Problem z silnikiem
Forum techniczne związane z silnikami G60
dzaskot1
Problem z silnikiem
Post autor: dzaskot1 » śr lip 15, 2009 19:25
Mam problem z moim G60. Jakis czas temu wymienialem silnik w moim pasku z silnika PG na również PG. Wszystko bylo w porzadku jakis miesiac. Po miesiacu zaczely sie problemy. Mianowicie:
- Pojechalem do dziuadków - wszystko bylo w porzdku. Kilka dzni pozniej odjezdzajac od nic silnik musialem dluzej pokręcić aby zapalil ale udalo sie. Dojechalem do miasta i postanowilem zatankowac. Poa zatankowaniu zero reakcji. Docholowalem samochod do domu. odkrecilem świece i byly zalane benzyna. Po wyczyszczeniu wlozylem je spowrotem ale po przekreceniu kluczyka - nic - odkercilem świece i nowu zalane. Odkecilem listwe i wtryski wlożyklem spowrotem ale teraz mam problem taki ze - zimy silnik odpala -- opornie ale zapali. Jesli zlapie troche temperatury i go zgasze juz potem nie zapali. Odkrecilem swiece i byly cale czarne. Obczyscilem i wkrecilem spowrotem ale zero reakcji - silnik kreći, iskra jest - paliwo w calej listwie jest ALE ŚWIECE po ponownym odkreceniu suchutkie. tak jak by na cieplyn silniku wtryskiwacze nie podawaly paliwa. Prosze o pomoc bo nie wiem co moglko sie popsuć.
Jeszcze jedna sprawa mnie ciekawi a mianowicie 3 zdjeci jakie dolaczylem. Na pierwszym wyjsica od komputera - mam takie pytanie czy da sie ten silnik podlaczyc pod komputer czy ratuja mnie tylko kody błyskowe??
Na drugim zdjeciu rozrusznik - i mam pytanie co powinno byc podlaczone w ta jedna wolna wsowke? (dodam ze jak jezdzilem misiac to nic nie bylo podlaczone i palil)
NA trzecim zjęciu widaj dół aparatu zapłonowego - i mam takie pytanie co powinno byc podlączone w ta wszowke ktora cie tam znajduje (rowniez wczesniej nic nie podlaczalem tam i silnik pracował) .
Z góry dziekuje za pomoc. Obrazek
toffic
Post autor: toffic » śr lip 15, 2009 22:52
dzaskot1 pisze:Kilka dzni pozniej odjezdzajac od nic silnik musialem dluzej pokręcić aby zapalil ale udalo sie. Dojechalem do miasta i postanowilem zatankowac. Poa zatankowaniu zero reakcji. Docholowalem samochod do domu. odkrecilem świece i byly zalane benzyna. Po wyczyszczeniu wlozylem je spowrotem ale po przekreceniu kluczyka - nic - odkercilem świece i nowu zalane. Odkecilem listwe i wtryski wlożyklem spowrotem ale teraz mam problem taki ze - zimy silnik odpala -- opornie ale zapali
Po tych akcjach silnik chodził normalnie po zapaleniu??
dzaskot1
Post autor: dzaskot1 » czw lip 16, 2009 16:48
Jak zimny pokrece gotroszke i odpali i chodzi w miare równo. Ale jak pisze jesli zlapie temperatury i go zgasze to nie ma reakcji po powornym odpaleniu. tak jak by nie podawaly wtryskiwacze paliwa.
Fala
Post autor: Fala » pt sie 07, 2009 11:07
ha kolego do rozrusznika musisz jeszcze podlaczyc 1 kabel bo jak przekrecasz kluczyk * czyli wlaczasz zaplon to kabel ktury masz nie podpiety do rozrusznika odpowiada za to zeby rozrusznik zaczoł krecic piszesz ze iskre masz no tak ja tez mialem iskre ale okazało sie ze cewka dawała przebicie i pupa musialem wymienic cewka co prawda nie mam g60 ale golfika 2 ,1.8 no ale nei wiele one sie ruznia moja rada załatw cewke , znajdz kabel ten co brakoje na bank bedfziesz wiedział ktury to bo bedziesz widział ze ma ta nasadke na rozrusznik a co do zdjecia 1 to za wysoko jesli chodzi o mnie
z rozrusznikiem i cewka mialem taki sam problem jesli cos jeszcze bedziesz chciał wiedziec to zapraszam na gg 5114319
Zakonczenie Sezonu Środa Śląska / Ciechów -
Prosze O Liste Obecnosci http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3119996#3119996
Wróć do „G60”
