Siwe wtryski G60
Siwe wtryski G60
Jaka jest wydajnośc siwych wtrysków o nr 0 280 150 923 - 037 906 031 F
Apsik podał w dziale FAQ taki wynik- 308 cm³/min przy 3bar (siwe)
A zielone o nr 0 280 150 905 - 037 906 031 D - 245 cm³/min przy 3bar (zielone)
Czy są to dobre dane musze być pewnym na 100% bo własnie jestem w trakcie zakupu
[ Dodano: 15 Lis 2009 09:19 ]
tutaj dane ze strony:
http://www.vwgolf.pl/?page_id=89
1.8l GTI G60 (PG & 1H):
0 280 150 905 - 037 906 031 D - zielone - 280 cm3/min przy 3bar
0 280 150 906 - identyczne jak -> 0 280 150 905
0 280 150 923 - 037 906 031 F - zielone LUB siwe - 350 cm3/min przy 3bar <- Uwaga!! te wtryski występują w 2 kolorach i należy sprawdzić numer, by być pewnym że to właściwe wtryski.
0 280 150 924 - identyczne jak -> 0 280 150 923
Więc które dane są prawdziwe?
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 18:47 przez teczka, łącznie zmieniany 1 raz.
Dive deep or go home
0 280 150 923 308ccm
905 245ccm
905 245ccm
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
DaroS, dzieki
Jeśli to mozliwe niech ktoś poprawi dane ze strony: http://www.vwgolf.pl/?page_id=89 co by już nikogo w błąd nie wprowadzały
Dzięki
Dzięki
dołączam sie do tego pytania i zadam kolejne, po co w ogóle montowano dwa rodzaje wtrysków do jednego modelu silnika, zakładając że jedne były mocniejsze drugie natomiast słabsze. Wiadomo mówimy o PG czyli wtryski siwe i zielonetoffic pisze:A ma ktoś info gdzie które były montowane??
- smokatsu84
- smokatsu84
wiesz sprawdzalismy je na krótko jak pisałem i zaden z nic nawet nie pierdnoł, a moje seryjne zielone cykały jak ta la la la, nie sprawdzałem ich omomierzem bo mam w du... zapłaciłem kase za niesprawny towar, naszczescie koles okazał sie pożadnym gościem i zwrócił kase, a towar został zwrócony, takich ludzi mało juz dziś, smigam na greenach póki co
- smokatsu84
