bardzo proszę o pomoc.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=307492
jeszcze jakieś sugestie?
pzodrawiam.
EDIT: czy taka sytuacja może być spowodowana np: zapchanym filtrem oleju? Czy jak się wtedy podepnie manometr to pokaże prawidłowe ciśnienie które podaje pompa? Czy Czy pierwsze co zrobić to wymienić filtr i olej i dopiero potem mieżyć, żeby ewentualny zapchany filtr nie "trzymał" pompy oleju?
Problem z temperaturą G60
- xxMAXIMxx
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 09:58 przez xxMAXIMxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Dave Old School
- Ma gadane
tak ci sie olej zagotuje jak bedziesz mial przestawiony zaplon - czytaj nie w procedurze olej ci sie bedzie gotowal
a druga sytuacja kiedy zamarznie ci plyn np korek lodowy sie zrobi np
to tez ci nabije duza temperature
najszybciej i najtaniej bedzie ci wymienic filtr oleju - mann lub knecht oraz sprawdzic plyn chlodzacy na temperature i zawartosc spalin
tutaj czytajac watek ktory podales zdarza sie ze g60 nie odpowietrzy sie sam - a dlaczego mialem juz kilka takich przypadkow , musisz wyjac zbiorniczek wyrownawczy i podniesc go wyzej i zalac , lub zdjac waz u gory z tej chlodnicy i wlac mu tam bezposrednio plyn
po prostu konstrukcja tej chlodnicy z wezem u gory powoduje czasem ze uklad nie chce sie zalac do konca a o za tym idzie zapowietrza sie
niekoniecznie wymiana oleju od razu, wystarczy ze wywalisz filtr i dolejesz oleju , po co sobie koszty podbijac , manometr powinien w zasadzie wszystko pokazac co sie dzieje na magistrali , to jest chyba najpewniejszy sposob / obserwacja cisnienia oleju
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 12:57 przez Dave Old School, łącznie zmieniany 2 razy.
Dave Old School
- Ma gadane
xxMAXIMxx pisze:Wszystko stało się w trakcie jazdy, możliwe że zapłon przestawił się w trakcie wywalenia tego węża z nagrzewnicy? Tak jak napisałem wcześniej wszystko do tego momentu było w porządku.tak ci sie olej zagotuje jak bedziesz mial przestawiony zaplon
tylko przyklad podalem zeby mialo to wiecej wspolnego ze speed
raczej jest to niemozliwe
