Jaka pompa paliwa do G40? SWAP do mk1
Forum techniczne związane z silnikami G60
maciekesz
Post autor: maciekesz » śr cze 09, 2010 10:14
w skrócie - Golf 1 z oryginalnym silnikiem 1.1 na gaźniku. Z czego bak jeśli nie może zostać ten? Z mk1 gti / diesla? Jaka pompa paliwa ( czy pompa z G40 podejdzie pod bak z mk1 gti? )? Orientuje się ktoś?
Pozdr
bugalon
Post autor: bugalon » śr cze 09, 2010 11:36
Pompa paliwa seryjna od G60 lub od każdego innego silnika na elektronicznym wtrysku wielopunktowym. Pompa ma dawać minimum 3 bary na listwie pod obciążeniem i ma to być pompa zewnętrzna. Bak musi przyjść z Diesla albo z Scirocco (ewentualnie z mk1 GTI). Chodzi o miejsce wyjscia paliwa na pompę (powinno być w najniższym punkcie jeśli nie ma pompy podającej).
Da się wrzeźbić pompę wewnętrzną w bak od mk1 ale moim zdaniem lepiej jest jeździć na zewnętrznej i baki z diesla/benzyny GTI.
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 11:38 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Marcin_MK2_8v
Post autor: Marcin_MK2_8v » pt lip 16, 2010 23:52
pompy od polo g40 pasują do mk1, do baku po niewielkiej żeźbie a zewnętrzna z filtrem też jest do zamontowania w miarę prosto. Ori zewnętrzna z polo nie pociągnie paliwa z baku musi byś druga pompa w baku
Wróć do „G60”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
