Synchronizatory gdzie kupię?
Forum techniczne związane z silnikami G60
Karol G60
Post autor: Karol G60 » śr lip 21, 2010 12:58
witam. gdzie kupię synchronizatory do skrzyni golfa g60? zgrzytało mi na 3-ce ale sporadycznie wymienie chyba na 1,2,3 żeby było ok. na przyszłośc, czy dokupie je w zamiennikach czy tylko w aso? prosze o porady...
borek81
Post autor: borek81 » śr lip 21, 2010 16:49
Ja troche szukałem i udało sie tylko w ASO znależć!Zamienników chyba nie ma.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » śr lip 21, 2010 22:09
aha. a jak to cenowo wyglada?
:hmm:
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr lip 21, 2010 22:19
Nie wiem czy do g60 beda pasować ale kiedyś do dwójki kupowałem w IC
saliczek
Post autor: saliczek » czw lip 22, 2010 00:24
a ja się spytam przy okazji , jaka inna skrzynia podejdzie p&p do PG ? i czy będzie mocniejsza od oryginalnej
Karol G60
Post autor: Karol G60 » czw lip 22, 2010 09:45
Praktycznie wszystkie skrzynie passatowskie B3,B4 na linki( ale mają inne przełożenia) prócz vr6, z wytrzymałością nie wiem..... choć gdzieś na forum było że od g60 020 są wytrzymalsze..
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw lip 22, 2010 12:02
Karol G60 pisze:Praktycznie wszystkie skrzynie passatowskie B3,B4 na linki( ale mają inne przełożenia) prócz vr6, z wytrzymałością nie wiem..... choć gdzieś na forum było że od g60 020 są wytrzymalsze..
Od mkIV i pochodnych tez pasuje, pare modów i chodzi takze mozna z TDI montowac bez problemu
saliczek
Post autor: saliczek » czw lip 22, 2010 16:38
no to dobrze bo u mnie jest już na wykończeniu , ostatnio synchronizator 2 biegu poszedł
a wiadomo jak to jest z przełożeniami ? od takiego B4 , straci się na osiągach czy się zyska ?
borek81
Post autor: borek81 » czw lip 22, 2010 23:38
Cenowo synchronizatory 2 i 3 biegu plus jakies duperelki do tego bo sie nie znam ok 300 zł u mnie jak sie dowiadywałem.
Wróć do „G60”
