Eaton M112 - możliwości
- xxMAXIMxx
Witam, mam możliwość zakupienia w śmmiesznych pieniądzach Eatona M112. Jak wiadomo jest to kompresor stosowany nawet w Shelby GT500...(...) Z tego co wiem to doładowanie jest tam rzędu 1.4~1.5 bara. Jak z montażem? jest szansa zaadoptować to do silnika PG?
proszę o opinię, pozdrawiam.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
nie wiem czy tak duże doładowanie nie rozdmucha ci motoru, podbij z tematem do Evolution albo G.T.O oni sie znają w temacie i powiedzą co i jak.
"Dodatkowa moc czyni cię szybszym na prostych, obniżenie wagi czyni cię szybszym wszędzie..."
doładowania może dawać i większe, ma on za ogromną wydajność jak na taki mały motorek i bypass by musiał być stale częściowo otwarty a co za tym idzie nie ma sensu pchać takiego potwora, lepiej mniejszy, może M62 trzeba by policzyć
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Na początek musisz wyliczyć max zapotrzebowanie na powietrze danego silnika ( pojemność, ilość zaworów ) przy obrotach do jakich max chcesz go kręcić. Następnie mnożysz to przez doładowanie jakie chcesz uzyskać i już masz max zapotrzebowanie na powietrze przy odpowiednim doładowaniu.Później korzystając z mapy kompresora patrzysz na wyliczone przez siebie zapotrzebowanie na powietrze, które na wykresie przecina się z pożądanym doładowaniem i wychodzi Ci jakie obroty musi mieć kompresor, żeby nabić pożądane ciśnienie przy pożądanych obrotach.Przykład: Jeśli liczysz max zapotrzebowanie przy 6000 rpm i kompresor musi sie kręcić na 10000 rpm,żeby osiągnąć pożądane ciśnienie, to jeżeli na wale koło pasowe masz na 130 mm to na kompresorze musi być 78 mm. to pokrótce co musisz policzyć
Jeśli chcesz na siłę zamontować ten kompresor do PG to da radę tylko pytanie po co? Według mnie m45 powinien dać radę a m62 w zupełności wystarczy
witam właśnie zamontowałem takie cudo w swoim g60. i wszystko się da wystarczy chcieć ..
mniejsze kolo dac i napompuje ile trzeba, a zamocowac w 8V to tez nie problem
dzikimk2, widze ze masz corra 16v ,moze do niego wsadziles tego eatona ,skrobnij cos wiecej bo mam sentyment do takich wydumek
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
Re: Eaton M112 - możliwości
sory pomyłka mam cóś takiego16vg60 pisze:dzikimk2, widze ze masz corra 16v ,moze do niego wsadziles tego eatona ,skrobnij cos wiecej bo mam sentyment do takich wydumek
http://allegro.pl/kompresor-s55-sl55-c3 ... 16401.html
https://www.facebook.com/photo.php?v=54 ... =2&theater
- xxMAXIMxx
Spoko, gwiżdże jak to roots ;] M112 jest sporo większy, to co tam zainstalowałeś gabarytem przypomina M90. Bypass jeszcze odłącz, cooler do podpięcia na dużą flanszę i będzie śmigać. Pasowało strojenie.
Pozdro.
Pozdro.
jaką najlepiej załozyć uszcelke go g zeby wytrzymała zeby dmuchnąć większe cisnienie ?? albo jak g jeszcze odpręzyć??
Metalowa typowa do G60, a z odp. daj sobie spokuj w PG cr ma 8-1 wiec luz
więc pg jakie max ciśnienie wytrzyma?? mój kompresor ponoć bije 1.5 bara jak jeździłem na 1 nie mogłem wypościć nadmiar powietrza bo rozwalało rury a zawór nie dawał rady wypościć nadmiaru..16vg60 pisze:Metalowa typowa do G60, a z odp. daj sobie spokuj w PG cr ma 8-1 wiec luz
- xxMAXIMxx
Silnik za mały - kompresor za duży ;]
