Kłopot przy SWAPie z RP na G60
Forum techniczne związane z silnikami G60
Knutek
Post autor: Knutek » pt mar 11, 2011 12:59
Mam taki mały kłopocik, mianowicie zmieniam silnik z RP na G60 i wczoraj go wstawiłem i za nic w świecie mi sie to nie podoba, nie dość że silnik jest pod lekkim skosem, przechylony na strone skrzyni, to jeszcze druga sprawa jest taka, że przy lewej podłużnicy nie ma miejsca na nic, napinacz jest jakieś 2.5 mm od połużnicy, tak to ma być wszystko na styk? Czy G60 ma mieć inne poduchy pod silnik? Niedługo jakieś zdjęcia podrzuce.
Knutek
Post autor: Knutek » pt mar 11, 2011 13:29
Na ostatnim zdjęciu widać troszkę że przekoszony lekko jest
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Travel
Post autor: Travel » sob mar 12, 2011 08:54
tzn napinacz ma byc tak jak masz tzn moze troszke ale to minimalnie w prawo ma isc silnik ;p ja tak mam np
W życiu piękne są tylko chwile.
Lysiak
Post autor: Lysiak » ndz mar 13, 2011 17:21
zdemontuj napinacz, zlap za mlotek i zaklep na zewnatrz ten odstajacy w gore fartuch. Ja tak zrobilem. Mozliwe ze orginalne g60 w golfie maja lekko inaczej przetloczone blachy na podluznicy, ale tego nie wiem. Wiem ze mialem tak jak Ty i podczas jazdy w zakrecie slyszalem jak sie obija. Mlotek i tylko ta czesc co do gory odstaje. To powinno wystarczyc.
Knutek
Post autor: Knutek » ndz mar 13, 2011 19:05
No tak też właśnie zrobię, dzięki :bigok: :pub:
fck44
Post autor: fck44 » ndz mar 13, 2011 21:30
w G60 jest jedna poduszka inna niz w pozostalych mk2 mianowicie ta: http://allegro.pl/nowa-poduszka-silnika ... 35328.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moze z pozostalych jest nizsza i dlatego macie silnik krzywo;)
toffic
Post autor: toffic » pn mar 14, 2011 15:23
wszystkei są inne w G60
saliczek
Post autor: saliczek » pn mar 14, 2011 21:21
nawet przednia ?
red87
Post autor: red87 » wt mar 15, 2011 01:56
Tak jak kolega mowi wszystkie sa inne nawet przednia. Ja ostatnio kupowalem i przednia jest jak w tdi.
Golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2924545#2924545 Zapraszam
teczka
CzortEkipa
Post autor: teczka » wt mar 15, 2011 22:56
red87, czyli mówisz że przednia poducha w mk2 G60 ta co idzie w środek podłużnicy (dokładniej trzyma łapę>rozrusznik>blok>skrzynie biegów) jest taka sama co do mk2 1.6 diesel?
Dive deep or go home
toffic
Post autor: toffic » wt mar 15, 2011 23:37
Inna jest
fck44
Post autor: fck44 » śr mar 16, 2011 00:34
Toffic z całym szacunkiem ale kurde dużo wiesz, a nawet jeśli chodzi o jakieś pierdoły, to piszesz jakbyś chciał a nie mógł. Nie można od razu napisać wszystkiego od początku do końca jak ma być? A nie zadawanie miliona pytań które można umieścić w jednym poście zamiast w kilku.
Oczywiście nie jest to żaden atak tylko tak po prostu mówię.
toffic
Re: Kłopot przy SWAPie z RP na G60
Post autor: toffic » śr mar 16, 2011 00:43
przecież napisałem wyżej chyba wyraźnie
toffic pisze:wszystkei są inne w G60
to o co chodzi :goof: co niektórzy chyba mają po prostu braki elementarnej umiejętności: czytania ze zrozumieniem :chytry:
red87
Post autor: red87 » śr mar 16, 2011 01:39
teczka, przednia jest taka jak w TDi np. passat. A zrdeszta jak bys sie popytal w sklepie to powiedza jaka jest do tego silnika. a jak kolega wyzej napisal ze wszystkie sa inne...
Wróć do „G60”
