średnica wydechu
Forum techniczne związane z silnikami G60
16vg60
średnica wydechu
Post autor: 16vg60 » wt lip 03, 2012 19:33
hehe zeby wszystkie dlubane g60ki mialy chociaz po 180 to by bylo fajnie :-) ,boost to nie wszystko...
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
saliczek
średnica wydechu
Post autor: saliczek » wt lip 03, 2012 23:51
hehe dokładnie , a 1,5 bara to juz niezła pompa , ja nie mam nawet połowy tego
Lazer
Re: średnica wydechu
Post autor: Lazer » śr lip 04, 2012 15:21
FIN xxx pisze:Już jasne, dlaczego na tak wysokim doladowaniu wyszlo zaledwie 205 KM. Tak z ciekawosci, masz zewnętrzna chlodniczke oleju?
zaledwie 205 :-)
mam zewn. chlodniczke
Ostatnio zmieniony śr lip 04, 2012 15:27 przez Lazer, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Corrado VR5 <-- jest
VW Scirocco GT2 G60 <-- było :(
VW Passat B4 VR6 variant <-- był
VW Scirocco GT2 16V <-- bylo
VW Golf I GTI 16V <-- byl
16vg60
Post autor: 16vg60 » śr lip 04, 2012 15:27
saliczek pisze:hehe dokładnie , a 1,5 bara to juz niezła pompa , ja nie mam nawet połowy tego
jak bys mial wszystko ogarniete i gie w bdb. stanie to na 68mm i przesunietym limiterze tyle dmuchnie :-)
Lazer
Post autor: Lazer » śr lip 04, 2012 15:28
16vg60 pisze:
ja na 68mm mialem 1.3bar, teraz mam 65mm chociaż przy ostrzejszym wałku spadło mi chyba na 1.4
16vg60
średnica wydechu
Post autor: 16vg60 » pt lip 06, 2012 13:25
przy ostrzejszym walku zawsze boost spadnie :-)
saliczek
Post autor: saliczek » sob lip 07, 2012 00:05
16vg60 pisze:
myślę że mam gie ogarnięte -remont silnika , sprężania po 11atm. , kompresor jakieś 3000km po regeneracji u daro&kasia , ostry wałek , kółko 68mm i maks pokazywało 0,7bara. , hamownia 187km i 250Nm , jedyny minus to że w mojej okolicy nie ma nikogo, który ogania gie od strony mech. i elektr.
pozdr.
16vg60
średnica wydechu
Post autor: 16vg60 » sob lip 07, 2012 21:22
na kolku 68mm walku asymetrycznym i odcince 7200 ,by-pasie powinno byc z 1bar ,cos maly masz boost ,zobacz przy 3tys/obr jaki bost powinno byc z 0.7-0.8 ,moze nieszcelnosc poprostu albo zobacz czy przepustnice masz dobrze ustawione :-)
saliczek
średnica wydechu
Post autor: saliczek » sob lip 07, 2012 23:25
bypass jest oryginalny , nie ma zwężki
p.s. jakim najprostszym sposobem sprawdzić nieszczelność w dolocie ?
toffic
Post autor: toffic » ndz lip 08, 2012 10:25
saliczek pisze:bypass jest oryginalny , nie ma zwężki
Odpiąć 3przepustnice i na postoju na wolnych obrotach ją zamknąć
Lazer
średnica wydechu
Post autor: Lazer » ndz lip 08, 2012 17:10
ja na asym schricku i kolku 68mm mialem 1.1
saliczek
średnica wydechu
Post autor: saliczek » ndz lip 08, 2012 19:24
Czy wielkość intercoolera ma duży wpływ na doładowanie ? u siebie mam ok 60x30x7cm
Wróć do „G60”
