Strona 1 z 1
problem z kompresorem
: sob paź 22, 2011 14:54
autor: crashmax
mam problem mianowicie z kompresorem dmucha olej z powietrzem i ubywa mi tego oleju ...
wymienilem simeringi i nawet nie przejechalem 50 km a on dalej zaczal dmuchac olej;/
jak by ktos wiedzial prosze o pomoc
: sob paź 22, 2011 20:51
autor: Karol G60
Może pękł kanał olejowy w żeberku?
: sob paź 22, 2011 21:24
autor: crashmax
tzn juz rozebralem ...
i simering sie wysunol;p
: ndz paź 23, 2011 18:05
autor: 16vg60
a mam pytanie jakich simeringow uzyles {od kogo}? bo jesli od dara .mr henia czy ladro to bardzo dziwna sprawa mi kiedys sie wysunal jak uzylem zwyklych {jak cos to odradzam tego taniego badziewia bo w nieskonczonosc bedziesz go reanimowal}
: ndz paź 23, 2011 19:10
autor: crashmax
na allegro wzielem
: ndz paź 23, 2011 19:20
autor: crashmax
sprawdzilem od ladra wziete ale moze to byla wina zle wsadzonego wsadzilem go jutro zaloze i pojezdze
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
:):):) zobaczymy:):):)
jak dla mnie simeringi byly ok i sa ok
takze wina sprzedajacego zadna jezeli juz to osoby regenerujacej
pozdro 600:)
i dzieki
: śr paź 26, 2011 18:05
autor: Ladro
Crashmax napisz mi czy obróciłeś zeger co jest pod największym simmeringiem tak aby nie zakrywał dziurki olejowej.Ja zawsze obracam pierścień zegera tak aby między poczatkiem a końcem pierścienia była dziurka olejowa.Wtedy jak dobijesz simmer w gniezdzie do końca to nie blokuje się przepływ oleju i nie wypycha któregoś simera po drodze.Cześto zeger zakrywa otworek i jak dobijasz simer to on również otworek zakrywa od góry i może to trochę ograniczać przepływ oleju.
Kolejna sprawa,kiedyś znajomy zle wsadził ta tulejkę co jest zaraz za małym kołem od paska 120xl.Tymi wypustkami do koła a gładką stroną do łożyska.Efrekt był taki ,że wypychało tego najmniejszego simera jak wylot z G.
: śr paź 26, 2011 18:06
autor: Ladro
: śr paź 26, 2011 19:14
autor: crashmax
narazie jezdze i jest ok
poprostu najprowdopodbniej nie byl dobity ten simer i go wypchalo
nic strasznego się nie stalo
tylko litr oleju poszedl gdzieś w glebe
dzięki Ladro za zainteresowanie
pozdrawiam
![pub :pub:](./images/smilies/pub.gif)
Re: problem z kompresorem
: czw paź 27, 2011 09:14
autor: Ladro
Lepiej doradzić i poprawić niż 10 razy G wyjmować.Gdzieś tu na forum ogladałm kogoś projekt g60 i tak samo zauważyłem ,że z małego koła zsówa się pasek 120xl.A wynika to z tego że ktoś załozył odwrotnie koło które znajduje się zaraz za dużym kołem pasowym.
: czw paź 27, 2011 22:04
autor: crashmax
i dzisiaj po ostrym depnieciu ... znowu wypchnelo simmer ...
to mowisz Ladro ze co trzeba zrobic wypycha ten duzy na wirniku ...
juz mi rece opadaja
jutro rozkrece i zrobie tak jak powiesz musze to poprawic po kims...
z góry dzieki za odpowiedz pozdrawiam
: pt paź 28, 2011 16:26
autor: 16vg60
dobrze odtlusc i zobacz czy przewod odplywowy jest drozny i tak jak pisal LADRO czy seger nie przyslania kanalu olejowego zwroc uwage czy wirnik nie jest wytarty w miejscu gdzie sie zabija simering dladego moze sie wysuwac
