Strona 1 z 1
Sprawdzenie szczelnosci dolotu
: sob lis 19, 2011 11:38
autor: Knutek
Siemanko, macie jakis ciekawy sposob na sprawdzenie szczelnosci dolotu bo cos kiepsxiutko mi kompresor dmucha, i za razem mam pytanie czy ta trzecia przepustnica ktora puszcza powietrze spowrotem musi byc idealnie szczelna przy pelnym otwarciu, a jej zamknieciu? Z gory dzieki za odpowiedz.
: sob lis 19, 2011 17:44
autor: xxMAXIMxx
Weź jakiś dezodorant w sprayu, zapal silnik i rozpyl nad dolotem. Jeśli są nieszczelności zobaczysz to od razu.
: sob lis 19, 2011 18:46
autor: Knutek
Dziekuje kolego, pomogles mi jak nikt inny dotad, naprawde cudowny pomysl. Jak wpadniesz na kolejny genialny pomysl daj znac bo bez twojej pomocy nie odnajde sie na tym swiecie.
: sob lis 19, 2011 21:19
autor: jarekkoval
w manualu bentkleya do corrado jest opis jak to zrobic jak nie zapomne jutro to ic podesle
: ndz lis 20, 2011 01:46
autor: xxMAXIMxx
W ten sposób wykryłem u siebie nieszczelność.
Jak masz zamiar w ten sposób odpowiadać to po co w ogóle pytasz na forum.
: ndz lis 20, 2011 17:53
autor: toffic
zamknij by-pass na wolnych obrotach, kompresor coś tam dmuchnie i zobaczysz gdzie jest dziura
