ogarniamy moje g60
ogarniamy moje g60
Siemka
Przyszedł czas na ogarnięcie mojego silnika.
po pierwsze mam problem bo spaliny są tak gorące ze każda guma na wydechu sie przetapia, i wczoraj zauważyłem ze przy zminie biegu poszedł niebieski płomień z wydechu.
Mam jeszce takie odczucie że wogle nie zbiera się z dolnego zakresu obrotów.
Od czego zacząć ogrnięcie tego.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49479
Re: ogarniamy moje g60
Zaczynaj od zmiany rozrządu bo przestawienie rozrządu tylko teraz nie pamiętam w którym kierunku powoduje ,że kolektor wydechowy robi się czerwony.Dalej po rozrządzie lecisz z zapłonem.Po zapłonie lecisz z niebieskim czujnikiem,sondą lambda.Jeżeli te czujniki są sprawne to na analizatorze ustawia się skład mieszanki.
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
ogarniamy moje g60
rozrzad jest ok. ale dala pewnosci wymienie go odrazu na nowy jak mam wszystko rozebrane. i odrazu wymienie dolne kolo na wale bo ponoc lubi sie kaszanic.
ogarniamy moje g60
tak koło wymień najlepiej z aso
zobacz czy podciśnienia,które idą do przepustnicy nie są zamienione-to które jest wyżej powinno iść do ecu
ogarniamy moje g60
rozrząd zmieniony kółko także na wale,
I problem jest jak ustawie zapłon na 6 stopni z zodpietym niebieskim itd to auto po w cisnieciu gazu do deski wogle nie przyśpiesza,
ustawiłem na słuch tak zeby jakoś to jechało to znalazłem moment gdzie auto nieźle zap... ale czasem przy niskich obrotach i gazie w podłogę słyszę jakby zawory zagrały
- patryk0000
- NARWANY GOLFIARZ
ogarniamy moje g60
Tak kolego jak ustawiłeś i ci się zbiera to możliwe że ma więcej kucy i dostaje w pałe i mogą zawory zagrać u mnie jest tak ustawione że zap.... ale i zawory od 3tyś grają jeżdżę już tak od 5 lat i nic się nie dzieje.
SAMOCHÓD JEST BOGIEM
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
ustawiałem z odpiętym czujnikiem , zrobiłeś przygazówkę i trzymałeś go na 2250 obr i wtedy ustawiałeś zapłon na 6st ?malutki83 pisze:rozrząd zmieniony kółko także na wale,
ogarniamy moje g60
właśnie tak zrobiłęm.
a na PB 98 powinienem jakoś inaczej ustawić zapłon czy to jeden pies??
ogarniamy moje g60
no nie daje mi spokoju to granie zaworów przy przyśpieszaniu, dzwonią jakby miały się zaraz rozpaść,
jak ustawiam na 6 stopni to auto kompletnie zalulone i wogle nie jedzie, jak ustawie na słuch to zapier.... ale gra tam coś pod tą maską masakrycznie,
A może poza ustawieniem zapłonu na 6 stopni powinienem coś tam jeszcze podregulować??
ogarniamy moje g60
ja mam ten sam problem kumpel zalatwil lampe i zaczelismy ustawiac, u niego jak ustawilismy to dostal mocy a u mnie strasznie zamulil... a wiec ustawilem po swojemu i jest w miare git...ale na wiosne musze pozadnie ustawic bo czasami nie chce mi krecic (cofa go i liczniki sie restuja-myslalem ze aku ale kupilem nowy i jest to samo) co do kolektora to ja przy pierwszym odpaleniu prawie stopilem nowego barana wlasnie przez zle ust. zaplon...
ogarniamy moje g60
no mnie właśnie nie interesuje w miarę git tylko ma być petarda, zwłaszcza że auto mega katowane ale czuję że bede musiał go gdzieś odstawić na jakąś profesjonalną regulację
ogarniamy moje g60
jak cos ogarniesz to pisz bo ja tez z tym walcze.... ostatnio zdobylem taka info.
trzymasz 3000 obr
krecisz aparatem az obroty wzrosna (jak najwyzej)
potem cofasz aparat o ok 1mm.
jeszcze nie sprawdzalem jak to bedzie chodzic bo teraz robie podloge i mam auto rozkrecone
moze niech sie jeszcze ktos wypowie jak ogarnac ten temat!!!!pozdro.
trzymasz 3000 obr
ogarniamy moje g60
spróbuj jeszcze podmienić czujnik spalania stukowego ,bo z tego co pamiętam digi przy przeciążeniu zczytuje z niego i przyśpiesza zapłon o kilka stopni,jak się myle nie mnie ktos poprawi
