Strona 1 z 2
Dobór kompresora do G60
: ndz sie 05, 2012 20:35
autor: 3x0tiC
Zrobiłem swapa do golfa 2 bez kompresora. Pytanie moje brzmi, jaki kompresor dołożyć by wycisnąć z niego jak najwięcej koni ? Również interesują mnie koszta takiej zabawy.
Czy mogę liczyć na zwiększenie mocy do ponad 200km ?
: wt sie 07, 2012 15:33
autor: 3x0tiC
Nikt nie zna się na tym ? : (
: wt sie 07, 2012 19:20
autor: Knutek
Jak założysz ori G to możesz zrobić ponad 200, tylko koszta na pewno nie będą małe, dokładnie ile nie powiem bo to zawsze się zbiera, Eaton może też być ale takiego tematu możesz poszukać.
: śr sie 08, 2012 12:38
autor: 3x0tiC
No wiadomo, że chciałbym to zrobić w miarę jak najmniejszym kosztem. Wolałbym też mieć kompresor który nie zajedzie się zbyt szybko. Poza tym też nie mam ochoty "pałować" auta.
: śr sie 08, 2012 12:52
autor: Knutek
Jak najmniejszym kosztem to wsadź Eatona, ale masz mniejsze doładowanie i dźwięk wiertarki, jak dasz mniejsze kółko będzie lepiej ale żywotność też spada.
: pt sie 10, 2012 16:42
autor: 3x0tiC
mniejsze doładowanie = mniejsze osiągi ? odpada.
Ja chce wycisnąć w miarę jak najwięcej ;)
: śr sie 22, 2012 23:18
autor: rau3000
mniejsze ciśnienie na eatoonie?? totalne bzdury, zależy jaki kompresor włożyć, jak dasz m65 to na pewno będzie miał większy potencjał, ewentualnie trzebaby zmienić przełożenie (nie mam tu na myśli tylko zmiany kółka na kompresorze) z m 65 spokojnie da się wycisnąć 1 bar pytanie czy sillnik by wytrzymał a co do żywotności to na pewno duuuużo lepsza jak G
Re: Dobór kompresora do G60
: sob paź 06, 2012 00:52
autor: 3x0tiC
ja chcę wycisnąć jak najwięcej mocy i wymienić wszystkie potrzebne rzeczy by żywotność silnika nie oberwała przez to zbyt mocno. pragnę osiągnąć moc w granicach 180-190km
: sob paź 06, 2012 14:12
autor: toffic
3x0tiC pisze:ja chcę wycisnąć jak najwięcej mocy i wymienić wszystkie potrzebne rzeczy by żywotność silnika nie oberwała przez to zbyt mocno. pragnę osiągnąć moc w granicach 180-190km
To na pewno nie samym kompresorem bo po prostu jest niemożliwe
: wt paź 23, 2012 22:01
autor: swap
zakladaj tego eatona i kup jakiś dobry program jakis ic dolot wydech i powinieneś mieś te swoje 190
: pt lis 09, 2012 21:05
autor: szymonKuc
A czy tylko eaton się nadaje? Może coś nowszego?
: pt lis 09, 2012 22:56
autor: xxMAXIMxx
Zawsze możesz założyć Lysholm'a :D
obawiam się że twój budżet tego nie wytrzyma:
http://www.lysholm.us/_1200ax.php
albo kompresor od BBM:
http://www.bahnbrenner.com/vw_audi/prod ... HARGER_KIT
ale posiada tą samą wadę jak Lysholm - cenę.
: sob lis 10, 2012 20:02
autor: 16vg60
z g60 w 8 zaworach 260ps robia :-) ,na twoim miejscu kupilbym zdrowie gie i nie kombinowal ,jak zadbasz o kompressor to bedziesz zadowolony :-)
: sob lis 10, 2012 20:08
autor: szymonKuc
Chodziło mi bardziej o kompresor dostępny na rynku wtórnym. Coś montowanego seryjnie :bajer:
