Podlaczam paliwko do listwy wtryskowej i zastanawia, się w jaki sporób to zrobić.
Gdzie jest doprowadzenie paliwa z pompy?
Gdzie odpływ?
Przy regulatorze są wejścia na dwa wężyki, który gdzie ma być doprowadzony?
Z listwy też są dwa wyjścia, do jednego podłaczamy czujnik ciśnienia paliwa, a do drugiego paliwo z pompy paliwa.
Jeśli jest inaczej to niech mnie ktoś poprawi.
Doprowadzenie paliwa
Zasilanie podajesz na ukośny króciec przy regulatorze (podejście od góry), a powrót z regulatora (dolny i grubszy króciec fi 8mm). Ten cieńszy króciec (fi 4mm) jest od podciśnienia. Króciec na końcu listwy jest do czujnika.
Jak znajdę fotkę to wrzucę
Dzięki kolego, rozumiem, że ten wężyk od podciśnienia ma iść do kolektora ssącego. Ma on za zadanie wyrównywać ciśnienie w regulatorze, żeby było caly czas na poziomie 3 barów ?
Tak do kolektora. Jakie ma zadanie to nie wiem, ale jak sprawdzałem u siebie ciśnienie paliwa do na wolnych obrotach manometr pokazywał 2,8bara a przy delikatnym i mocniejszym wciśnięciu gazu od razu wskakiwało równo 3 bary. Ktoś pisał że pomiar należy wykonać na odłączonym podciśnieniu...
