Zestaw tuningowy do G60
Forum techniczne związane z silnikami G60
44FG
Post autor: 44FG » pn lis 17, 2014 15:07
Chłopy,
chciałem do Rallye wrzucić zestaw od bar-tek tuning: http://www.bar-tek-tuning.com/lshop,sho ... 007,,,.htm
Składa się z wałka Schrick asymetrycznego 268/276, kółka 68 mm, regulatora ciśnienia paliwa, świec, chipa i kilku innych pierdółek.
Generalnie jak się poczyta informacje o innych produktach dostępnych w tym sklepie jest napisane, że aby Schrick utrzymał gwarancję na wałek należy zastosować nowe szklanki: http://www.bar-tek-tuning.com/lshop,sho ... 023,,,.htm
Jeśli już zmienię szklanki to może jest sens zmieniać i sprężyny: http://www.bar-tek-tuning.com/lshop,sho ... 024,,,.htm
Robilibyście to ? Według was ma sens, czy ładować na razie sam zestaw i się nie przejmować ?
Byly: mk II 1.6D '86, mk II G60 '90, Rallye Golf '89, passat b5 1.8 '99, Passat TSI '11, Volkswagen CC TSI '13, Skoda Octavia RS TSI DSG '14, mk VI GTI Edition 35 '12,
Sa: Mk I vel Kermit '83, mk I cabrio 3.2 V6, Corrado VR6 '94 - "Japoniec", Focus RS mk III '16, Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion '17
Ladro
Post autor: Ladro » pn lis 17, 2014 15:35
Tu masz taniej .
http://shop.dubracers.de/main_bigware_3 ... b875081d58" onclick="window.open(this.href);return false;
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
44FG
Post autor: 44FG » pn lis 17, 2014 16:15
Jakiś uboższy ten zestaw, więc tańszy. Bez świec, filtra K&N (tego akurat nie potrzebuję, bo mam) i regulatora ciśnienia paliwa. Masz z tym doświadczenie ? Nie wiem też jak ten wałek dBilas w porównaniu ze Schrickiem ?
bugalon
Post autor: bugalon » pn lis 17, 2014 18:55
Szklanki do wałka trzeba dać nowe zawsze (jesli walek nowy jest oczywiscie). Sprezynek bym nie tykał. Nie musisz dawać szklanek od razu od schricka, daj nowe z INY (kosztuja chyba ze 250 zlotych) i sprawa zalatwiona. Przy koszcie calego zestawu to jest czapka drobnych a mozesz spac spokojnie. Lżejsze szklanki tez można kupic z Iny ale ja osobiscie jestem przeciwnikiem tych lekkich. Przy tych predkosciach obrotowych to przerost formy nad trescia.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
44FG
Re: Zestaw tuningowy do G60
Post autor: 44FG » pn lis 17, 2014 20:03
No i git. To tak zrobię. Faktycznie nie zamierzam robić z tego silnika wiertarki, więc zwykłe szklanki mi wystarczą. Dzięki!
saliczek
Post autor: saliczek » wt lis 18, 2014 22:51
Ten zestaw co ladro dał linka to rs2 a tydałeś linka do rs3 także różnica w cenie normalna
Ja mam ten zestaw od ladra jużze3 lata na nim jeżdżę , kompresor pompuje 0,8 na hamowni wyszlo 187km i ok 250nm
Ale wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia i ciągle mało mocy
Ladro
Post autor: Ladro » czw lis 20, 2014 00:04
Na ostrym wałku i tak sapada ładowanie G .Także trzeba rozgraniczyć jazdę lub i topienie tłoków ,a co po niektórzy się o tym przekonali.Takze lepiej zostawić sobie rezerwę niż silnik remontować.
Co do ceny to nie warto przepłacać.Kupić zestaw ten z linku i dalej dać większe wtryski z zapasem ccm ,dać wiekszą pompę paliwa i całość wystroić ponownie np u Apsika czy GTO.
I tu tak zaznaczę.W tym zestawie bartekowym masz reg.ciśnienia paliwa 4.7 bara.A pompa w PG ma 4 bary to jak dodasz te pozostałe 0,7 bara jak pompa paliwa się nie wyrobi?
Myślę że parę nie potrzbnych pierdół jest w tym zestawie.NP masz w tym zestawie baypas.A to powinno być zrobione w programie jak ju to jest RS3.Jak wiadomo digifant upuszcza ładowanie przed odcinką i po przekroczeniu bara."Kulka" ma to ograniczać ,a a to mozna zrobić programem.
3 x PG było
44FG
Post autor: 44FG » sob lis 22, 2014 10:46
Nie ma bypassu. Stare zdjęcie jest. Napisane w treści, że robione jest programem. Wtryski dam większe (pewnie z S2 - 308ki). Jaką pompę polecasz?
Ladro
Post autor: Ladro » sob lis 22, 2014 11:42
Jeżeli masz układ z dwoma pompami to tą co jest pod autem zastapić zewnętrzną pompą o większej wydajności np Bosch 044.Lub ją wywalić dać sam filtr i zmienić tą w baku na boscha 040.
Jakie wtryski byś nie wsadził to i tak trzeba całość zestrajać .Także rozważ zakup samego wałka i koła pasowego i wtrysków i taką całość dobrze zestroić.
3 x PG było
DaroS
Post autor: DaroS » ndz lis 23, 2014 18:22
Zestaw zestawem, ale chip zrób u GTO i nie kombinuj nad innymi tunerami. Raz a dobrze z analizą AFR, a nie na "słuch".
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
Wróć do „G60”
