Strona 1 z 1
Zestaw tuningowy do G60
: pn lis 17, 2014 15:07
autor: 44FG
Chłopy,
chciałem do Rallye wrzucić zestaw od bar-tek tuning: http://www.bar-tek-tuning.com/lshop,sho ... 007,,,.htm
Składa się z wałka Schrick asymetrycznego 268/276, kółka 68 mm, regulatora ciśnienia paliwa, świec, chipa i kilku innych pierdółek.
Generalnie jak się poczyta informacje o innych produktach dostępnych w tym sklepie jest napisane, że aby Schrick utrzymał gwarancję na wałek należy zastosować nowe szklanki: http://www.bar-tek-tuning.com/lshop,sho ... 023,,,.htm
Jeśli już zmienię szklanki to może jest sens zmieniać i sprężyny: http://www.bar-tek-tuning.com/lshop,sho ... 024,,,.htm
Robilibyście to ? Według was ma sens, czy ładować na razie sam zestaw i się nie przejmować ?
: pn lis 17, 2014 15:35
autor: Ladro
Tu masz taniej .
http://shop.dubracers.de/main_bigware_3 ... b875081d58" onclick="window.open(this.href);return false;
: pn lis 17, 2014 16:15
autor: 44FG
Jakiś uboższy ten zestaw, więc tańszy. Bez świec, filtra K&N (tego akurat nie potrzebuję, bo mam) i regulatora ciśnienia paliwa. Masz z tym doświadczenie ? Nie wiem też jak ten wałek dBilas w porównaniu ze Schrickiem ?
: pn lis 17, 2014 18:55
autor: bugalon
Szklanki do wałka trzeba dać nowe zawsze (jesli walek nowy jest oczywiscie). Sprezynek bym nie tykał. Nie musisz dawać szklanek od razu od schricka, daj nowe z INY (kosztuja chyba ze 250 zlotych) i sprawa zalatwiona. Przy koszcie calego zestawu to jest czapka drobnych a mozesz spac spokojnie. Lżejsze szklanki tez można kupic z Iny ale ja osobiscie jestem przeciwnikiem tych lekkich. Przy tych predkosciach obrotowych to przerost formy nad trescia.
Re: Zestaw tuningowy do G60
: pn lis 17, 2014 20:03
autor: 44FG
No i git. To tak zrobię. Faktycznie nie zamierzam robić z tego silnika wiertarki, więc zwykłe szklanki mi wystarczą. Dzięki!
: wt lis 18, 2014 22:51
autor: saliczek
Ten zestaw co ladro dał linka to rs2 a tydałeś linka do rs3 także różnica w cenie normalna
Ja mam ten zestaw od ladra jużze3 lata na nim jeżdżę , kompresor pompuje 0,8 na hamowni wyszlo 187km i ok 250nm
Ale wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia i ciągle mało mocy
: czw lis 20, 2014 00:04
autor: Ladro
Na ostrym wałku i tak sapada ładowanie G .Także trzeba rozgraniczyć jazdę lub i topienie tłoków ,a co po niektórzy się o tym przekonali.Takze lepiej zostawić sobie rezerwę niż silnik remontować.
Co do ceny to nie warto przepłacać.Kupić zestaw ten z linku i dalej dać większe wtryski z zapasem ccm ,dać wiekszą pompę paliwa i całość wystroić ponownie np u Apsika czy GTO.
I tu tak zaznaczę.W tym zestawie bartekowym masz reg.ciśnienia paliwa 4.7 bara.A pompa w PG ma 4 bary to jak dodasz te pozostałe 0,7 bara jak pompa paliwa się nie wyrobi?
Myślę że parę nie potrzbnych pierdół jest w tym zestawie.NP masz w tym zestawie baypas.A to powinno być zrobione w programie jak ju to jest RS3.Jak wiadomo digifant upuszcza ładowanie przed odcinką i po przekroczeniu bara."Kulka" ma to ograniczać ,a a to mozna zrobić programem.
: sob lis 22, 2014 10:46
autor: 44FG
Nie ma bypassu. Stare zdjęcie jest. Napisane w treści, że robione jest programem. Wtryski dam większe (pewnie z S2 - 308ki). Jaką pompę polecasz?
: sob lis 22, 2014 11:42
autor: Ladro
Jeżeli masz układ z dwoma pompami to tą co jest pod autem zastapić zewnętrzną pompą o większej wydajności np Bosch 044.Lub ją wywalić dać sam filtr i zmienić tą w baku na boscha 040.
Jakie wtryski byś nie wsadził to i tak trzeba całość zestrajać .Także rozważ zakup samego wałka i koła pasowego i wtrysków i taką całość dobrze zestroić.
: ndz lis 23, 2014 18:22
autor: DaroS
Zestaw zestawem, ale chip zrób u GTO i nie kombinuj nad innymi tunerami. Raz a dobrze z analizą AFR, a nie na "słuch".
