Listwa wtryskowa - przeróbka
Forum techniczne związane z silnikami G60
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pn gru 08, 2014 18:49
Panowie powiedzcie czy mogę zlikwidować przewód z czujnikiem i tą alu rurkę z listwy wtryskowej? Chcę to po prostu obciąć i zaspawać aby się tego pozbyć... Chyba że są listwy wtryskowe które tego czujnika i rurki nie posiadają?
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
toffic
Post autor: toffic » czw gru 11, 2014 12:54
Są listwy "bez", sam czujnik do pracy Digifanta nic nie ma
wojtek_sari
Re: Listwa wtryskowa - przeróbka
Post autor: wojtek_sari » czw gru 11, 2014 13:39
A potrafisz określić numer albo silnik w jakim taką znajdę?
Sam czujnik rozumiem że nie ma znaczenia bo mam go odlaczony, ale zastanawiam się czy ta magiczna rurka jest ściśle powiązana funkcja z czujnikiem czy ma jakieś inne zadanie które może wpłynąć na pracę?
RasPL
Post autor: RasPL » pt gru 12, 2014 07:52
Golf III 2.0 8V AGG itp powinna podejsc z jakimiś małymi zmianami otworów na śruby. Może z 1.8 8V pf/pb nie ma. Szukaj po zdjeciach listw z 1.8/2.0 8V vw/audi
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pt gru 12, 2014 23:15
Agg ma montowane wtryski w kolektor, myślisz że rozstaw będzie taki sam? PF i PB wg Etki to ta sam listwa ;/
toffic
Post autor: toffic » pn gru 15, 2014 20:48
no PF/PB nie ma rurki, PG już tak
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pn gru 15, 2014 21:08
No kurcze Etka wypluwa te same numery dla PG, PF, PB. Wklejcie fotkę albo numer listwy bez tego bajeru.
toffic
Post autor: toffic » śr gru 17, 2014 16:11
Bo listwa jest ta sama tylko PF/PB ma ten koniec na rurke zaślepiony, co zreszta widać na rysunku z Etki. Może sama zaślepka pasuje zamiast rurki, nigdy nie sprawdzałem
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » śr gru 17, 2014 16:53
Właśnie a mi chodziło aby w ogóle go nie było, podobnie jak alu rurki która idzie w środku. Ma ona jakieś znaczenie?
Wróć do „G60”
