g60 problrm regeneracja
Witam mam mały problem ze swoim g60 a wiec autko czasami jedzie całkiem dobrze ma moc i jest ok a czasami jest jakby zamulone a nawet czasami jakby bo przytykało i nawet jakieś strzały w tlumnik się zdarzają.W aucie juz wymieniłem kable ,świece (stare były okopcone), kopułka ,palec. komputer, czujniki tep.(czarny ,niebieski). i brak poprawy. Mozę ktoś ma pomysł co jest nie tak.
juz zamówiona nowa ale stara czy jest podłączona czy odłoczona to niema róznicy
- LoLs
- Auto: bmw
jak masz wyregulowany copot i nie jest zlany olejem a co do sondy ja mam całkiem odcięta , jak ustawiony zapłon i czy nie zaczęło ścinać klina na wale i nie złapało luzu ??
[URL=https://datesnow.life]Night dating, no obligations[/URL]
wyjąłem copot ojejem nie jest zapany a opór miedziy 1 a 3 poinem 491omów czyli w normie z tego co wyczytałem
Kody bledow sa blyskowe. Czesto nie mówią nic gdy po skasowaniu stale są, nie kasują się. Sprawdz czy masz wtyczki pod mieszkiem drążka biegów, tak jest w mk2 w corrado chyba też.
Podcisnienia lub niebieski czujnik.Lub też nieszczelność gdzieś.A kompresor tak czy inaczej trzeba sprawdzić.
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
chyba zlokalizowałem przyczynę podejrzewam niebieski czujnik tylko ze jak go wymienię(już czwarty do wymiany) to wszystko ok ale tylko wjadę w wodę lub myjnia i znów to samo pewnie trzeba przejrzeć instalacje ale czy ten niebieski czujnik jest bezpośrednio podłączony do kompa czy jakoś inaczej a nie wiem czy ma to coś wspólnego ale po myjce jak siada ten czujnik to wentylator nawiewu szaleje raz działa a raz nie.
- darwaz
Re: g60 problrm regeneracja
A może kup ORI czujnik w ASO ? 85zł kosztuje i nadal jest dostępny.wlodarczyk666 pisze:chyba zlokalizowałem przyczynę podejrzewam niebieski czujnik tylko ze jak go wymienię(już czwarty do wymiany) to wszystko ok ale tylko wjadę w wodę lub myjnia i znów to samo pewnie trzeba przejrzeć instalacje ale czy ten niebieski czujnik jest bezpośrednio podłączony do kompa czy jakoś inaczej a nie wiem czy ma to coś wspólnego ale po myjce jak siada ten czujnik to wentylator nawiewu szaleje raz działa a raz nie.
