Cieluś
Post
autor: Cieluś » czw wrz 20, 2007 17:33
Quatro7 pisze:Cieluś, a nie masz czasami -60/-40??
bo mi to tak wyglada
Tył wyglada na nieco wyższy bo są włożone gumy na sprężyny. Troche uniosły dupcie
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
LuCaS_P-sk
Post
autor: LuCaS_P-sk » czw wrz 20, 2007 17:35
e niema nic w spreżynkach tak poprostu siedzi na 195/50/15
co na to poradze
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98921]>>ZAPRASZAM Moja eMK II ZAPRASZAM<<[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/225/7e6e9318dbe27ffb.jpg[/img][/url]
Cieluś
Post
autor: Cieluś » czw wrz 20, 2007 17:35
LuCaS_P-sk nie ma co sie zastanawiać nad 45 profil. 50 to kartofel. Minimum195\ 45 na ciągniete na 7J. Jak kupie sobie na przyszły sezon szersze fele 8J to zostawiam te opony. Wtedy bedzie piknie dopiero
Ostatnio zmieniony czw wrz 20, 2007 17:36 przez
Cieluś, łącznie zmieniany 1 raz.
LuCaS_P-sk
Post
autor: LuCaS_P-sk » czw wrz 20, 2007 17:38
Cieluś, no tak teraz mam 7J i tak jest jak widać, a fela chciałem zmieniać z parapetem ale mi podkupili
http://moto.allegro.pl/item244864530_fe ... 4x100.html wlazło by to wogóle
Cieluś
Post
autor: Cieluś » czw wrz 20, 2007 17:41
Pewnie. Ja mam w swoich et 25 i wydaje mi sie że to wystarczające.Felga nie ociera, ale tez nie jest schowana. Jakie to 7J bo nie piszę
[ Dodano: 20 Wrz 2007 17:43 ]
Tak to wygląda z profila
LuCaS_P-sk
Post
autor: LuCaS_P-sk » czw wrz 20, 2007 17:44
no ale to chyba zależy jaki szeroki rancik jest conie, bo ET jest i od tego zależne, a fele miałem plan rzucić w polerke
ale niestety poszły mi z pod nosa
Cieluś
Post
autor: Cieluś » czw wrz 20, 2007 17:48
W sumie. A ET to właśnie nie mówi o tym jak felga jest wysunięta na zewnątz
[ Dodano: 20 Wrz 2007 17:49 ]
Jaki masz 7J fele i ET np 25 to każda fela jest tak samo na aucie. Czyż się myle
LuCaS_P-sk
Post
autor: LuCaS_P-sk » czw wrz 20, 2007 17:54
Cieluś, no w sumie tak ET podane jest tej felgi z rantem wiec masz racje
Cieluś
Post
autor: Cieluś » czw wrz 20, 2007 17:57
Tak mi się wydaje właśnie. A przynajmniej tak do tej pory myslałem
barteKKK03
Post
autor: barteKKK03 » czw wrz 20, 2007 18:13
Cieluś pisze:A JA DO TEGO MAM PYTANKO MACIE GLEBE I JAKIE MACIE PROFILE OPONEK NA SWOICH KOŁACH I JAKIE ROZMIARY HYMMM
Porównania szukasz...
Gwint, myślę że jest -80mm po całości, 195/40/16 z przodu i tył 215/35, z przodu jest 7cm od ławy...
Teraz jeszcze po kilku trasach sie ułożył i usiadł jeszcze kolejny cm z przodu....
LuCaS_P-sk
Post
autor: LuCaS_P-sk » czw wrz 20, 2007 18:15
barteKKK03, no no ładnie jest niepowiem
Młoda
- KS KathStyle
- Auto: Czarna Wdowa <3
Post
autor: Młoda » czw wrz 20, 2007 21:57
Mój siedzi tyle
Z tym, że akurat hokej znajduje się w małym spadzie normalnie ma 12.5 cm od ziemi
Spręzyny mam czerwone ale nie mam pojecia jaka to firma czy cuś
Oponki i felgi to 185/60/14
Ostatnio zmieniony czw wrz 20, 2007 21:58 przez
Młoda, łącznie zmieniany 1 raz.
Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
Poncek17
Post
autor: Poncek17 » czw wrz 20, 2007 22:16
kiedys to mialem glebe
Nord-vag.pl
Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
Post
autor: Kowal_ » czw wrz 20, 2007 22:33
Cieluś może masz -40, ale do lżejszego silnika, albo -60 bo bankowo siedzi niżej niż -40. To jest za nisko na -40, szczególnie z przodu.
330KM/450Nm
