zużyty gwint KW jakie wkłady? gdzie zregenerować?
Witam zakupiłem ostatnio zawieszenie gwintowane KW... po blizszych oględzinacho kazało się zeprzednie amorki nie są w najlepszym... nie wiem co ztym zrobic czy regenerować jeśli tak to gdzie?? tak żeby amorki zachowały sportowe właściwości... czy może kupić całe wkłady ale z tego co sie dowiadywałem to do takiego zawieszenia nie są najtańsze... prosiłbym o jakies rady...
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 21:39 przez skrent2, łącznie zmieniany 1 raz.
w Gdańsku http://www.nagengast.pl/
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 12:00 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Koledzy odnawiam temat tzn. ok. rok temu kupiłem za 30zł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
takie zawieszenie,tylko bez regulacji twardości(chyba). -zdjęcie zapożyczone z Allegro
Gość mówił że jest rozje*%$#ne.No to nic myślę,za 3 dychy niech sobie leży
może kiedyś nazbieram kasy to je zregeneruje.No i dzisiaj wpadłem z ciekawości na pomysł żeby je porozbierać
.No i miłe rozczarowanie .Okazało się że dwa tylne pracują jak nówki
.Gożej z przednimi
Ale to i tak dwa razy mniejsze koszta regeneracji(nie mówiąc o samym kupnie
Teraz moje pytanie:
Gdzie powinny być zamocowane te krutkie sprężyny-na góże czy na dole?(u mnie są wszystkie u góry,a na zdjęciu z Allegro jest pomieszane)
Oraz pytanie o opinje na temat tej firmyhttp://www.amortyzatory.com.pl/kontakt.html
Robił ktoś u nich(jak z trwałością oraz z pracą regenerowanych amorów)?
Teraz moje pytanie:
[size=134][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1783997&highlight=#1783997]Moje MK3 AAZ POWER :-)[/url][/b][/color][/size]
najlepiej kupic nowe wkłady
K&W i Weitec robi zawias na wkładach ALCO sport (hiszpania) i na KONI (niemcy)
wklad ALCO do weiteca nowy to koszt ok 500zł
jezeli gwint jest na wkładach Bilstein to wkłady warto wysłac do Zerkopol i zregenerowac co w porownaniu do ceny nowe wkładu nie jest takie drogie
http://www.bilstein.pl/strona/oferta.html
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
Proszę powiedz że nie za sztukęjozekrjrj pisze:wklad ALCO do weiteca nowy to koszt ok 500zł
to znaczy???jozekrjrj pisze:
"Gdzie powinny być zamocowane te krutkie sprężyny-na góże czy na dole?(u mnie są wszystkie u góry,a na zdjęciu z Allegro jest pomieszane)"
Złóż te przednie zawieszenia tak jak to tylne które jest na twoim zdjęciu.Małe sprężynki powinny być pod dużymi.
Witam czytalem troche na forum o regeneracji ale i nie wiem co zrobic... mianowicie chodzi o gwint, przednie amorki sa ok maja po ok 80% (po 50K to chyba niezly wynik) natomiast tylnich nie mam wcale :/ ok 4% czy jest sens je regenerowac ?? czy zalozyc nowe tylne sportowe np -40 ?? a przednie pozostawic z gwintem ??
Mavrick, glupoty gadasz... to powiedz mi czemu nie warto regenerowac?
http://www.mapet-TUNING.com
nie wiem wlasnie :/ skoro przednie jest na gwincie to moze warto aby i tyl byl na gwincie ?? jeszcze mam pytanie odnosnie przednich amorkow a mianowicie sprezyna w gwincie jest dzielona ?? bo u mne wyglada to jakos dziwnie jedna jest maksymalnie scisnieta a druga nie a na laczeni wyglada to tak jakby pekla ?? czy to tak ma byc ?? pierwszy raz mam doczynienia z gwintem i dlatego pytam
