GWINT MK4
Zukatz
GWINT MK4
Post autor: Zukatz » śr lip 09, 2008 22:57
witam , potrzebna mi pomoc.
zalozylem gwint eibacha i skrecilem go na maxa w dol, tyl lezy elegancko a z przodu do idealu brakuje mi jakies 2 cm.
czy jest jakis sposob by zyskac te 2 cm, slyszalem ze mozna zmienic talezyki od sprezyn?
wszelkie sugestie mile widziane
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » czw lip 10, 2008 23:37
Mozna na przod zalozyć talerzyki Bonrath, jako ze jest to mk4 to dla tego modelu wystepuja tylko o obniżeniu -10mm.
Zukatz
Post autor: Zukatz » pt lip 11, 2008 01:37
dzieki
ale teraz pytanie jest czy te talezyki beda pasowaly z tym gwintem, czy sa przeznaczone do fabrycznych sprezyn?
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » sob lip 12, 2008 20:17
Niestety sa to talerzyki dla normalnych sprezyn . Sprezyny w gwincie sa mniejsze i maja zupelnie inne talerzyki.
Zukatz
Post autor: Zukatz » śr lip 16, 2008 00:49
ok :crazy:
wiec co jeszcze moge zrobic? moze wcisnac amortyzator glebiej w to mocowanie tarczy ham i piasty bo jest tam jeszcze troszke niejsca do przgubu?nie chce zmieniac gwintu bo ten jest naprawde zajeb....
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » śr lip 16, 2008 06:40
Hmm ale wiecej nie mozna wcisnać, trzonek wchodzi i opiera sie na kołnierzu a z tyłu przeciskasz srubę ktora przechodzi przez otwór i ten haczyk w amorku..
sslawek77
Post autor: sslawek77 » ndz lip 27, 2008 11:44
jak masz pomocnicze sprezynki (te małe) to je wyciąg....
Wróć do „Zawieszenia”
