opinie o produktach MTS-technik
nikt nie kaze brac MTS wolny rynek i wybór ma kazdy z Was...
a jak co nie tak mozna pomyslec obejrzec badz oddac np
Ostatnio zmieniony śr lip 16, 2008 20:24 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.mapet-TUNING.com
to wszystko normalne.. u mnie zredukowało sie po ok 2 tygodniach i już nie skrzypisopel-85 pisze:Ja ogolnie jestem troche nie zadowolony z tego zawieszenia tyl mi cos skrzypi a wszystkie czesci do montazu zakupilem nowe w przodie sa czasem metaliczne uderzenia jak by wlasnie sie sprezyna dobijała
a tez sie bałem..
a co do tego czy zwoje opieraja sie o siebie to falla_xowi, juz pisałem... z tyłu 5 zwojów scisnietych, przod 3 lub 4
[b][i][size=200][url=http://kogir.mybrute.com]http://kogir.mybrute.com[/url][/size][/i][/b]
nic nie zakładałem ale chodziło mi o glowie.. ja zakladałem uzywane sprezyny ale lezace okolo pol roku wiec sie rozprezyly delikatnie.. ale jak mowie po 2-3 tygodniach sie ułozylyCondi pisze:a zakladales weza z "castoramy" jak pisal kolegafalla_x, ?aby zlikwidowac te dzwieki sprezyny?czy samo sie ulezalo?pytam bo naprawde jestem zainteresowany kupnem tego zawieszenia
a falla_x, jak zwykle panike śle
kogiro, dokaldnei to musi sie ulozyc!
sopel-85, widzisz ja juz nei kojarze wsyztskich kto bral u mnie...
duzo zrobiles tym autem po zalozeniu?
podaj mi model z karty gwarancyjnej jaki jest
zobacz czy na pudelku tez jest napsiany model i jak mozesz o ile mozesz spisz numery ze sprezyn
samo trzeszczneie musi sie ulozyc
jak cos zawsze mozesz oddac jesli cos nie tak - aby nie bylo uszkodzone
jak mam miec niezadowolonego klienta wole odebrac ... i odsprzedac dalej nawet ze strata...
klega kogiro, jak zwykle pomocnykogiro pisze:a falla_x, jak zwykle panike śle
no sam widziałeś jak jest ale to nie wina sprezynfalla_x pisze:klega kogiro, jak zwykle pomocny![]()
tylko nie dodal ze ulozyly sie sprezyny ale dale wszystko wali !! wiec nie odpowiedziales do konca na odpowiedz Condi, ulozenie sie sprezyn to jedna sprawa wiadomo nowe usiada jeszcze ale dalsze jej walenie to cos juz nie tak , a kogiro, sammowiles pare dni temu ze u ciebie wali wszystko
no i jak z toba jechalem tez tak bylo
a z przodu to ja mam cos zrypane bo górny zwoj sprezyny nie pasował mi pod seryjny kieliszek i musiałem kombinowac.. i ogolnie 'dajta' spokoj ;p no ale szykuje sie pod cos nowego na przód.. bo tyl pasowuje idealnie.. fakt było to metaliczne obcieranie sie.. ale teraz z tyłu jest git.. nisko twardo :]
panowie ja kupiłem juz dwa komplety mts-ów od kolegi MAPET-a.. co do stukania to ja miałem jeszcze gorzej na zwykłych amorkach..tu amortyzatory nic nie maja wspólnego tu chodzi o sprężyny..
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7115f09f889ad47a.html][img]http://images45.fotosik.pl/306/7115f09f889ad47am.jpg[/img][/url]
to prawda u mnie wystapilo dokladnie to samo jezeli tez masz zakupione MTS-ykogiro pisze:z przodu to ja mam cos zrypane bo górny zwoj sprezyny nie pasował mi pod seryjny kieliszek i musiałem kombinowac.
zakupione zostaly 06.06.2008 zamontowane sa moze ze 3 tyg zrobilem nanich moze ze 1k km na paragonie wyraznie pisze zawieszenie sport golf3/vento 60/55 nr katalogowy to KPL VW 039 juz mniejsza o to stukanie no moze faktycznie sie ulozy ale co z wysokoscia ;/ ?MAPET pisze:podaj mi model z karty gwarancyjnej jaki jest
sopel-85, jak co mozesz zjdac kolo i sprawdzic numery na sprezynach? i mi podac? jak co pisz na pw reszte
MAPET Za cholere mi sie tego nie chce teraz robic jestem maxymalnie zblazowany po pracy a jutro jeszcze piatek czyli bedzie to co dzis x2 najwczesniej w sobote powiedz mi tylko czy widziales to foto ktore wczesniej wstawilem i co o tym sadzisz ty to sprzedajesz ty powienienes wiedziec najlepiej chcociaz ja sadze ze jest to max -40
ciezko mi powiedziec teoretczni ejest to jakby miedzy -40 a -60 po numerze ze sprezyn bedzie widaomo raczej wiecej
Damiano_TM
