Stukające odboje - tył Golf 2
Ostatnio wymieniłem odboje z tyłu. Stare były prawie o połowe krótsze od nowych ale przy pełnym stanie tarło mi o nadkola. Teraz mi nie ociera ale jak jade powoli to mi stuka z tyłu czy po koleinach i to jak jade sam bez obciążenia. Nie wiem co mam zrobić czy może sprężyny słabe? Z góry dzięki za odpowiedż.
- Piotr Szmidt
Sprawdź sobie w tym temacie jak powinny być założone odbojniki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2140326
Gumy na belce słychać na poprzecznych nierównościach jak np tory,kiedy oba tylne koła zjeżdżają z krawężnika jednocześnie itd...
Nowe odboje nie maja luzu i to jest normalne,jeśli masz piankowe to wszystko ładnie pracujepawel21_5 pisze:Odboje mam dobrze założone ale patrzyłem teraz to odbój jest na dole amortyzatora i go do góry nie przesunie tzn jest jakby na całej długosci amortyzatoraa stare miały luz
No to już wiesz co hałasujepawel21_5 pisze:A gum nie wymieniałem ale bede musiał bo są do wymiany. Te stuki są własnie na poprzecznych nierównosciach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 8 gości
