Air Ride - INFO Ogólne
RasPL
Post autor: RasPL » sob wrz 27, 2008 18:38
RMK pisze:Np. coś takiego : (cena kosmos)
http://www.moto.allegro.pl/item44402658 ... ucent.html
hehehe tutaj to sobie ktoś popłynął :helm: właśnie te bałwanki sa po 120zł ale widzę że te mocowania mają wartość koło 1100zł ....
najlepiej szukać w sklepach z czesciami do ciężarówek i dostawczaków :bajer:
Ostatnio zmieniony sob wrz 27, 2008 18:42 przez RasPL, łącznie zmieniany 2 razy.
RMK
Post autor: RMK » sob wrz 27, 2008 18:44
RasPL pisze:właśnie te bałwanki sa po 120zł
Tylko jeszcze gdzie je kupić ? W intercarsie było by coś takiego ? jak to się dokładnie nazywa, od czego pochodzi itp. ?
[img]http://grono.net.s3.amazonaws.com/gallery-80825977.jpg[/img]
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob wrz 27, 2008 20:32
Moje poduszki na tył znalazłem po 250 za sztukę, oryginały SACHS, djbros jak szukał w Wwa to po 500 za sztukę widział te moje, na przód to chce takie jak wojtek_sari użyć. U mnie po 150 widziałem za sztukę około.
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » sob wrz 27, 2008 20:39
RMK pisze:Tylko jeszcze gdzie je kupić ?
przeczytaj temat, wysil się troche, jest to napisane w moim poscie i w poscie RasPL
1 6 D pisze: U mnie po 150 widziałem za sztukę około.
proponuje kupić bez mocowań bo i tak bedzie trzeba praerabiać, a bez mocowań u mnie kosztują 80zł :)
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
dogu18
Post autor: dogu18 » sob wrz 27, 2008 20:49
1.6 D mogł byś wrzycic zdjecia tych twoich poduszek i jak ona sie prezentują na amorku??
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz wrz 28, 2008 09:40
Poduszka od air na amorze
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Tuleje z oringami na amortyzatory tylne oraz kompresor z Opla Omegi B
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
mój rysunek techniczny tulejki.
Mój rysunek, tyle ze źle wymiary ułożone i z błędami rzędu 0,1 mm w paru miejscach.
EDIT:
na moim amorku musiał dodatkowo wytoczyć rowki pod pierścień do regulacji na talerzykach. Mam je dotoczone niżej o 4 i o 6 cm niż miałem fabrycznie.
[ Dodano: 29-09-2008, 23:32 ]
Dziś się dowiedziałem że powinienem używać innego wężyka, z innego trochę materiału, średnica ta sama, jednak wąż jest koloru czarnego i jest sztywniejszy. Tak powiedział mi koleś co się tirami zajmuje.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 28, 2008 09:43 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » ndz paź 12, 2008 14:26
1 6 D pisze:wojtek_sari, tylko jak dorobić wtedy te pierścienie na amorkach? Jak bym nie miał wzoru.
ja rozebrałem ostatnio poduche zrobie jeden wzór i wstawie do tego tematu, zawsze 50zł zaoszczędzone :)
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz paź 12, 2008 14:37
wojtek_sari, byłbym wdzięczny(zresztą chyba nie tylko ja), wtedy tokarz by musiał odwzorować tuleję od środka, dorobić zamykającą blachę a z zewnątrz dotoczyć odpowiedni kształt, np umożliwiający przykręcenie kilku śrub.
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » ndz paź 12, 2008 14:42
1 6 D, jak zrobie to wstawie wymiary, więc bedzie prosciej :) Dolny dekiel łatwo zrobić, trudniej zarobić górny, ale i na to mam sposób, zobaczymy czy okaze się szczelny ;)
dogu18
Post autor: dogu18 » ndz paź 12, 2008 15:11
przeglądałem zdjecia 1.6D i wiem jak uszczelnic poduszke wkoło kolumny amorka.
Ale niepojmuje jak jest uszczelniona poduszka wokuł "lagi" (czy jak to sie nazywa.)
jakies specjalne uszczelki tam są czy niema tam nic:/
jak by ktos mi to zobrazował zdjeciami był bym wdzieczny.
pozrawiam
Ostatnio zmieniony ndz paź 12, 2008 15:19 przez dogu18, łącznie zmieniany 1 raz.
dj domin1
Post autor: dj domin1 » ndz paź 12, 2008 15:24
Super Panowie! Temat się rozwija, i o to chodzi :okej:
Mam takie putanko, czy któryś z VW ma przednią kolumne rozbieralną(z wkładem amora). Jak kiedyś kupowałem amorki na przód gość się mnie pytał czy wkład, czy normalny amortyzator :chytry:
[ Dodano: 12 Paź 2008 15:30 ]
dogu18 Kolega Rufers zapodał linka gdzie są zdjęcia.
[img]http://images47.fotosik.pl/224/aec06ac71a10dc82med.jpg[/img]
Mój Wolfsburg Edition 16V I mk2 AFN
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188972 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=524708
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » ndz paź 12, 2008 15:31
dj domin1, w mk1 są rozkręcalne kolumny seryjnie, ale znowu w kicie GT-cupline dedykowanym do mk1 kolumny sa już nierozbieralne, w mk2 kit Koni z regulacją też jest rozkręcalny i ma wymieniane wkłady, w mk3 teżpowinno być podobnie. Generalnie najlepeij dać rozkręcalne, bo przy spawaniu i tak trzeba rozebrac bo ugotuje się olej i potopia uszczeniacze...
dj domin1
Post autor: dj domin1 » ndz paź 12, 2008 15:46
wojtek_sari pisze:Generalnie najlepeij dać rozkręcalne, bo przy spawaniu i tak trzeba rozebrac bo ugotuje się olej i potopia uszczeniacze...
No rozumiem i o to mi chodzi. Jutro pojadę do gościa i dowiem się czy ma jakieś wkłady do Mk2/Mk3
dogu18
Post autor: dogu18 » ndz paź 12, 2008 16:00
Te zdjecia od rufers juz widziałem:)
chodziło mi o foty kogos z "naszych"
1.6D Juzdzisz juz jakis czas na AIR jakiw wrażenia?? mocno buja na zakretach???
bo na wiosne bede kupywał/zakładał glebe i rozważam albo gwint albo jak by koszty porownywalne AirRide/ I sie tak własnie zastanawiam czy da rade normalnie jeździc na Air
Wróć do „Zawieszenia”
