STABILIZATOR
suchy82
STABILIZATOR
Post autor: suchy82 » śr lut 04, 2009 19:56
MAM PYTANKO NABYŁEM WŁAŚNIE DRUGIEGO GOLFIKA III 1.4 CL
I PRZY WYMIANIE AMARÓW ZOBACZYŁEM ZE NIEMA STABILIZATORA CZY ON JEST WOGULE POTRZEBNY ? BO PYTALEM SIE MECHANIKA I MI POWIEDZIAŁ ŻE NIE WE WSZYSTKICH GOLFACH MONTOWANE BYŁY STABILIZATORY
twromek
Post autor: twromek » śr lut 04, 2009 20:02
te Golfy nie miały seryjnie montowanych stabilizatorów :bajer:
suchy82
Post autor: suchy82 » śr lut 04, 2009 20:10
to musze zamontowac czy nie
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » śr lut 04, 2009 22:30
jak masz zamiar sportowo szaleć i przy 90km/h wchodzić w zakręty to możesz założyć poprawi się stabilizacja autka ale przy tej mocy silnika jest zbędny i poza tym koszt drążek w granicach 80 -150zł zależy kto sprzedaje więc moim zdaniem nie jest ci do szczęścia potrzebny
PS; nie pisz dużymi literami :D
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 22:31 przez LoLs, łącznie zmieniany 1 raz.
https://PrivateLadyEscorts.com - [url=https://privateladyescorts.com/girl/emmeline-24.html]Emmeline[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/alexa-80.html]Alexa[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/ioanna-red-40.html]Ioanna Red[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/amber-9.html]Amber[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/aline-golden-122.html]Aline Golden[/url] - No Verify - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Chat Meet Private Lady [/url]
suchy82
Post autor: suchy82 » czw lut 05, 2009 09:58
ja nim szaleć niebędę tylko żonka,więc zakładać niemusze
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw lut 05, 2009 11:00
eee tam, zakładaj, jest bardzo odczuwalna różnica i to na +
Też nie mam szybkiego samochodu :bajer: typu 1.8GT, 2.0GTI czy tam VR6, ale założyłem i naprawdę lepiej się prowadzi, szkoda ze czegoś takiego nie ma na tył :crazy:
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw lut 05, 2009 16:24
eldorado84, tylny stabilizator jest w Golfach, wygląda jak dospawana rura do belki, aby był to trzeba wtedy całą belkę zmieniać.
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw lut 05, 2009 17:27
1 6 D pisze:eldorado84, tylny stabilizator jest w Golfach, wygląda jak dospawana rura do belki, aby był to trzeba wtedy całą belkę zmieniać.
znaczy mówisz o mk3 czy mk2, czy bez różnicy; masz jakieś zdjęcia jak to wygląda? Duża jest różnica w prowadzeniu auta?
suchy82
Post autor: suchy82 » czw lut 05, 2009 17:41
teras to sam niewiem czy zakładać czy nie
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw lut 05, 2009 17:46
eldorado84, w mk2 i mk3 tak samo jest. jak patrzysz od przodu auta w tej części łączącej obie strony w zagłębieniu jest taka rura jak belka ma stabilizator.
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw lut 05, 2009 17:54
1 6 D pisze:eldorado84, w mk2 i mk3 tak samo jest. jak patrzysz od przodu auta w tej części łączącej obie strony w zagłębieniu jest taka rura jak belka ma stabilizator.
czyli ten tylni stabilizator jest z belką, więc nie da się jego dokupić oddzielnie, dobrze rozumiem?
[ Dodano: Czw Lut 05, 2009 16:55 ]
suchy82 pisze:teras to sam niewiem czy zakładać czy nie
zakładaj przedni, mały koszt a jest wiekim "+" w 80-100zł się zamykasz, pełny zestaw składa się z:
- stabilizator (pręt)
- opaska metalowa 2szt (nr 191 411 334)
- tulejki gumowe tej metalowej opaski 2szt (191 411 314)
- łącznik stabilizatora 2szt (191 411 315 B)
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 18:02 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz lut 08, 2009 22:21
eldorado84, Masz jakies foto z Etki albo podobnego programu jak to sie mocuje itp?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn lut 09, 2009 02:25
Przód
Tył Jak jest z tyłu stabi to ma gumkę taką w środku i od boku belki widać jak na rysunku rurę
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 02:27 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
eldorado84
Post autor: eldorado84 » pn lut 09, 2009 07:43
1 6 D pisze:Przód
[url=http://img12.imageshack.us/img12/7119/s ... oe5.th.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img9.imageshack.us/img9/291/scr9621164yg6.th.jpg]Obrazek[/URL]
zgadza się też miałem z etki zamieścić rysunki.
Kolego 1 6 D nie wiesz jak to jest z tylnym stabilizatorem? Da się go dokupić czy jest zintegrowaną cześcią belki tylnej. A moze masz jakiś pomysł na zrobienie stabilizatora na tył "domowymi sposobami"?
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 07:46 przez eldorado84, łącznie zmieniany 3 razy.
Wróć do „Zawieszenia”
