amorki o skróconym skoku problem ;/ pytanie
talka066
Post autor: talka066 » śr lut 18, 2009 09:29
witam,
w moim golfie mam zalozone springi obnizajacae -30, chodzi o przód, dzis mi przyjda amorki o skróconym skoku o -25mm, i mam pytanie teraz, jesli zaloze te amorki to czy auto siadzi mi nizej czy dalej bedzie tak samo jak było -30?
pomozcie mi bo tego nie wiem :(
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 18, 2009 09:35
ogolnei niepowinno zejsc jesli tak to nieznacznie... jeszcze kwestia roznych firm....
http://www.mapet-TUNING.com
dan_25
Post autor: dan_25 » śr lut 18, 2009 16:50
Nie powinno siąść niżej bo w amorkach o skróconym skoku tylko sworzeń jest krótszy o 25mm i po to że jak założysz springi np. -60 to sprężyna nie będzie luźno latać a reszta amora jest taka sama lub w przypadku różnych firm może to być kilka mili metrów różnicy co i tak będzie nie zauważalne :grin:
pozdro :okej:
Ostatnio zmieniony śr lut 18, 2009 17:36 przez dan_25, łącznie zmieniany 1 raz.
MK III >> mój zielony dupoVWóz :hmm:
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka :satan:
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
Wajsik
Post autor: Wajsik » śr lut 18, 2009 19:53
koledze po założeniu mtsów siadł 1cm niżej dodatkowo niz na seryjnym
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 18, 2009 19:59
to tez moze byc kwestia ulozenia sie sprezyny
ale mozliwe ze cos tam opadli ale jak mowie jak cos raczje minimalnie
Ostatnio zmieniony śr lut 18, 2009 20:00 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » czw lut 19, 2009 00:14
znajomy mial identyczny przypadek i tak jak koledzy wyzej pisali, golfik nieznacznie usiadl ale bardzo poprawily sie wlasciwoscie jezdne
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
talka066
Post autor: talka066 » czw lut 19, 2009 08:50
siemanko! a zdziwicie sie :) na seryjnych amorkach i springach -30 przeswit miedzy opona a botnikiem był równy ok 9 cm, a po załozeniu nowych amorków o skróconym skoku, przeswit wynosi ok 6 cm i co wy na to powiecie? mi sie tak wydaje ze jednak amorem o skróconym skoku scisnał bardziej sprezyne, ale za to twardy jest BOMBA :)
Ostatnio zmieniony czw lut 19, 2009 08:51 przez talka066, łącznie zmieniany 1 raz.
dan_25
Post autor: dan_25 » czw lut 19, 2009 09:06
Trochę mi sie w to wierzyć nie chce że sam amor dał -30 ok 5-10mm to bym uwierzył ale -30 to trochę dziwne :jezor: mogłeś porównać oba amory przed założeniem głównie chodzi o położenie kielicha w którym siedzi sprężyna a ścisk sprężyny nie ma tu nic do rzeczy :grin:
MAPET
Post autor: MAPET » czw lut 19, 2009 09:17
to albo byly zle ulozone sprezyny albo kupiles amorki obnizajace ktore maja nizej osadzenie kielicha...
tyle to za pomoca sportowego amorka ktory ma kielich tak samo jak seria nierealne ...
Wróć do „Zawieszenia”
