szum, buczenie podczas jazdy
zauważyłem oststnio że stasznie mi buczy w kabinie podczas jazdy. Zwłaszcza przy prędkości ok 80-90 km/h Poniżej ten prędkości i powyżej dźwięk cichnie ale nie ustaje. Wciskam srżegło dalej buczy więc nie skrzynia. Myślałem że może wydech ale obstawiam łożyska kół. Czy to możliwe że łożyska bardziej buczą przy tej prędkości. Bo może jak buczą to powinny cały czas tak samo a nie że buczą bardziej w zakresie 80-90 km/h Macie jakieś sugestie? A Moż e opony tak buczą Tylko dlaczego najbardziej przy wspomnianej prędkości
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images20.fotosik.pl/320/009041b3562b2be4.jpg[/img][/url]
sikszak, stawiałbym an opony, bo łożyska lubia cały czas hałasować
Ostatnio zmieniony pt lut 27, 2009 22:53 przez _bartex_, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój czarnuch: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183613
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/283/f380d1085bd90767.jpg[/img][/url]
- dan_25
Witam!!! na 100% stawiam na łożyska
tylko musisz dokładnie posłuchać czy przód czy tył bo ten dzwięk przeważnie się niesie po całym aucie
tył można sprawdzić w taki sposób: po prostu przy pełnym aucie [3 osoby z tyłu powinno się to buczenie jeszcze bardziej nasilać] a to że przy pewnej prędkości buczenie się nasila jest rzeczą normalną przy wykończonych łożyskach i przeważnie dzieje się to w przedziale 65-90 km/h
pozdro
pozdro
MK III >> mój zielony dupoVWóz
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
- dan_25
Na 100% łożyska bo niedawno to przerabiałem
a jak są mocno przyjechane to nawet przy ostrych zakrętach buczenie się nasila
Ostatnio zmieniony pt lut 27, 2009 23:09 przez dan_25, łącznie zmieniany 1 raz.
- dan_25
DokładnieWajsik pisze:przy skręcie w prawo głośniejsze są łożyska w lewych kołach i odwrotnie
