Elementy zawieszenia
kropiks
Post autor: kropiks » sob lut 28, 2009 19:29
potrzebuję pomocy, a mianowicie mam zamiar wyremontować przednie zawieszenie w mojej trójeczce. Zamiar jest taki że zrobie to wlasnoręcznie.
Moglibyście napisać jakie części są mi potrzebne? Zawiechy jeszcze nie tykałem więc nie wiem czego się tam spodziewać. Najpierw chcę wszystko kupić a potem go rozbebeszyć:D oprócz końcowek drążków bo już zmieniłem :jezor:
I czy potrzebna mi będzie prasa?
Z góry dzięki za info (:
KROPIK
To_mas
Post autor: To_mas » sob lut 28, 2009 19:33
kropiks pisze:I czy potrzebna mi będzie prasa?
nie ale jakieś imadło by sie zdało :))
chcesz kupować wszystkie elementy metalowo gumowe itd co sie da wymienić ??
A nie lepiej wjechać na kanał czy szarpak posprawdzać co ok a co do wymiany i wtedy ?
eldorado84
Re: Elementy zawieszenia
Post autor: eldorado84 » sob lut 28, 2009 19:37
kropiks pisze:Witam,
wpierw zobacz co masz dokładnie do wymiany, a co ja bede mówić:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211768
kropiks
Post autor: kropiks » sob lut 28, 2009 19:48
Do wymiany mam wszystko co przy wahaczu-te gumy i tuleje(?)i nie wiem co tam jeszcze jest.
Amorki i poduszki są ok bo zmieniałem.
A przy wachaczach to nie było grzebane od nowości czyli od 1992...wiec raczej mają już dosyć...a sam nie wiem jakie elementy się tam wymienia.Drążki też trzeba?
Z tego co się orientuję to stabilizatorów drążka nie posiada moj model(1.4 ABD)po swapie 1.6 :grin:
KROPIK
dan_25
Post autor: dan_25 » ndz mar 01, 2009 08:41
Przy wahaczu masz 3 rzeczy do wymiany :grin:[ jesli masz je wybite]
-2 szt tulejki z gumami
-gałka na końcu wahacza która wchodzi do zwrotnicy
Ja bym ci proponował wymontować wahacze i jechać do jakiegoś tokarza [przeważnie mają prasę] on ci powyciska stare i wciśnie nowe tulejki na poczekaniu i nie powinien za to wziąść majątku u mnie w okolicy za 1 wahacz czyli 2 tulejki 10pln :hmm: a kiedyś sie męczyłem sam z wybijaniem i wciskaniem i jak są jeszcze fabryczne [jak w twoim przypadku :bajer: ] i siedzą tam ładnych parę latek to trzeba się z nimi sporo namęczyć :crazy: więc lepiej dać te 20pln niż stracić sporo nerwów :grin:
pozdro :okej:
MK III >> mój zielony dupoVWóz :hmm:
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka :satan:
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
kropiks
Post autor: kropiks » ndz mar 01, 2009 14:13
OK, dzięki za pomoc :grin: w tygodniu zabieram się za tą operacje:)
Pozdrawiam :okej:
KROPIK
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
