Gewinde 6n H&R
Gewinde 6n H&R
Kupiłem w bdb stanie gwint z 6n h&r i chciałbym się coś dowiedzieć na jego temat. Jak się jeździ, czy beton jakie wrażenia ogólnie. Nie jestem pewien czy jest reg twardości jak mam na górze wejścia na imbus
Mam jeszcze jeden dylemat. Jak to jest z gwintem z 6n w mk2. Prz.ód pasi , a tył chyba coś innego było tak.
Tak to wygląda:
Tak to wygląda:
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
Re: Gewinde 6n H&R
Wrazenie ogolne jest dobre, nie ma betonu, przy seryjnych nastawach calkiem dobrze tlumi dziury. Regulacja twardosci tylko w Zerkopolu samemu nie zmienisz , a amor w 6n jest krotszy niz w mk2.
Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat. Który talerzyk ten górny ?J3L3N pisze:z tylu pewnie talerzyki trzeba zmienic
[ Dodano: 11 Mar 2009 09:51 ]
Dlaczego, na jakiej zasadzie reguluje się twardość?Marcin126 pisze:Regulacja twardosci tylko w Zerkopolu samemu nie zmienisz , a amor w 6n jest krotszy niz w mk2.
zadne talezyki z tylu.. poprostu tyl ma inan dlugosc i np koles mial gwint w polo 6n od mk2/3 i zszedl na sam dol a i tak auto nie zeszlo wystarczajaco wiec tyl z polo jak wsadzisz do mk2/3 bedzie niskoooo
co do samego H&R jezdzilem na tym 6 lat
ogolnie jest to twardy gwint w porownaniu do innych to naprawde twardy, ale ladnie wybiera dziury... itp bylem zadowolony
aczkolwiek auta reka nie ugialem a przejezdzajac po kablu do lampy w garazu czulem ten kabel na kierownicy
http://www.mapet-TUNING.com
I o to mi właśnie chodziMAPET pisze:ogolnie jest to twardy gwint w porownaniu do innych to naprawde twardy, ale ladnie wybiera dziury... itp bylem zadowolony
Mam nadzieje że wystarczy mi regulacji żeby pasowało mi do kół bo mam 15tki mocno wystające i tył w stosunku do przodu jest dosyć wyżej. Jaka jest różnica w długościach między nimi?
Co z tą reg twardości - jak to się kręci niby inaczej
Poniewaz nie ma regulacji zewnetrznej jak np w Koni, a reguluje sie na zasadzie rozebrania amora zapewne zmiany oleju ktory posiada inne parametry , a o reszte zagadnien technicznych proponuje zadzwonic do zerkopolu i tam Ci to wytlumacza.Cieluś pisze:Dlaczego, na jakiej zasadzie reguluje się twardość?
Coś mi się nie wydaje. To co napisałeś to regeneracja , a nie regulacja. Normalnie w większości reguluję się twardość śrubą na gorze amora, i w tym tez jest taka śruba na imbus.Marcin126 pisze:rozebrania amora zapewne zmiany oleju ktory posiada inne parametry
oczywiscie... ten H&R nie ma regulacji... w ten sposb to mozna prawei kazdy gwint rgulowac przeciez.... regulacja to to ze mozesz w kilka minut wlasciwie na aucie to przestawic i jest to dostepne na zewnatrz amora...
na imbus to nie ten imbus to ma kazdy amor nawet seria po to bu trzymac aby sie nie obracal przy przykrecaniu poduszki i talezyków.... jesli jest regulacja to wystaej z tego taki trzpien na kluczyk lub jest pokretlo albo gdzies jest regulacja przy amorku na dole
jak masz numer na nim to sporbuj w moim sklpepie masz link do katalogu H&R moze bedzie
