Dzięki MAPET:) czyli wychodzi na to że jeśli kupie dajmy na to kit za np 650-700zł i doliczę solidne odboje to lepiej dołożyć i kupić gwint np taki bo ten mnie interesuje nie jest drogi ale chyba na rynku od niedawna
http://moto.allegro.pl/item964855841_vw ... l_gti.html
PS teraz tytuł jest dobrze??
[MK 3] Zawieszenie kit / gwint - jakie wybrać??
dlatego obecnie sprzedaje mi sie wiecej gwintów jak kitow bo niewiele dokaldajac masz gwint
kit wyjdzie z 700 a 300zl wiecej i gwint
http://www.mapet-TUNING.com
talerzyk nie przyciera jest umieszczony po środku (czyli 4 zatoczenie od góry czy od dołu wszystko jedno) fela 15 opona 195/50Lolo22 pisze:ładny golf i ładnie wyglada po obnizeniujesli chodzi o ten kit czy tależyk ci nie przyciera o opone w tylnym zawieszeniu po załozeniu kita i na którym zatoczeniu umiesciłes ten talezyk?? fela 15?? pozdrawaim
