Golf II ile można obniżyć?
mmmarcinnn1987
Post autor: mmmarcinnn1987 » śr cze 23, 2010 18:38
No to już teraz wiem na co idzie kolejna wypłata :green_fuck: Będzie 60/60 i jak założę to wrzucę foto jak wygląda. Dzięki wielkie
coupeace
Post autor: coupeace » ndz cze 27, 2010 20:17
daj lepiej 60/40 bo w przypadku 60/60 tył może niżej siedzieć co nie wygląda ciekawie
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » sob gru 18, 2010 01:49
No i z tym zdjęciem? :)
mmmarcinnn1987
Post autor: mmmarcinnn1987 » wt mar 15, 2011 16:04
Robota się skończyła, przyszła zima i :ass: ze springów. Teraz kombinuje że może lepiej założyć 13 calowe fele bo trochę ich mam w garażu, tylko nie wiem ile zjedzie mi autko do dołu.
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » sob mar 26, 2011 18:09
siema
mam takie same opony i kola tez 14 cali i mam gwint i golfika idzie w miare obnizyc :) napewno pojdzie 60 60 a mysle ze moze nawet 70 70/ 75 75 :) jesli masz gwint oczywsicie jesli nie to szukaj cos w kicie 80 80 albo 60 60 i zobaczysz :)
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
finch
Post autor: finch » pn kwie 11, 2011 21:08
Skorzystam z okazji i podłącze się do tematu.
Póki co mam serię zawiechę w swoim MK II i chciałem go delikatnie obniżyć. Myślałem o seryjnych amorach gazowo olejowych i zielonych springach Weitec. Chciałem go posadzić max 40 mm, pytanie teraz jak sprawa będzie wyglądała przy kołach 195/50-45/15 i 195/40-45/16. Nie chciałbym klepać rantów w swojej budzie i chciałbym że auto "równo" stało, dlatego pytanie czy szukać springów 40/40mm czy może 40/35?
Pozdrawiam,
finch
Golf "Drugi" by finch
:pop: :pop: :pop:Mój Turbo Kopciuch :satan: :pop: :pop: :pop:
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą :D
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę :okej:
diesel4ever
mk2manhattan
Post autor: mk2manhattan » wt kwie 12, 2011 18:40
ile sie da ja mam 15" opona 50 profil Obrazek
i jest bosko hah przynajmniej mi sie podoba jak hokej wisi 3 cm od gleby:)
Jezdze nisko leżę na glebie, grunt to zawieszenie - jedziesz ...
wspomnienia:)
finch
Post autor: finch » wt kwie 12, 2011 23:00
mk2manhattan, to odnośnie mojego postu :chytry: ?
diesel4ever
mk2manhattan
Post autor: mk2manhattan » śr kwie 13, 2011 00:07
hmm to było tak ogolnie miałem takie gumy jak piszesz i spokojnie sie chowały na moim zawiasie wiec jesli chcesz 4cm w doł to bez problemu wejdzie, ja cie powiem szczeze ze sam nie wiem ile moj jest obnizony ale na oko wydaje mi sie ze jest jakies 6 albo nawet 8 cm przód, tyle ze jesli bys chciał wiecej niz te 4 cm to juz nalezało by sie amorki krodsze zakładac bo seria ci długo nie wytrzyma
wspomnienia:)
mk2manhattan
Post autor: mk2manhattan » śr kwie 13, 2011 00:10
ale lepiej szukaj 40, 35 bo przod zawsze nizej stanie a ze spokojem koła sie zmieszczą
wspomnienia:)
finch
Post autor: finch » śr kwie 13, 2011 00:29
Wlasnie dlatego sie pytam bo chcialbym uniknac tego ze tyl bedzie pial do gory. Czyli radzicie na przod -35, a na tyl -40?
diesel4ever
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr kwie 13, 2011 16:32
Jeśli już to odwrotnie. Masz diesla, więc tu nie ma ryzyka, że przód będzie piał. Takie sytuacje są przy lekkich silnikach, kiedy zakładamy zawias dedykowany do cięższej jednostki.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
mk2manhattan
Post autor: mk2manhattan » śr kwie 13, 2011 18:16
jak to odwrotnie własnie ze ma racje kolega przod 35 a tył 40:)
wspomnienia:)
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr kwie 13, 2011 19:43
A sorki teraz doczytałem, że o tył chodzi. Jeśli ma być równo, to kup 40/40. Tył sterczy przy 60/40, 80/60 etc.
Wróć do „Zawieszenia”
