jakie obnizenie na zawiechu ori z golfa 3 GTI??
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
Siemka mam pytanie jaki przeswit ma byc na oryginalnym zawieszeniu z golfa mk3 GTI bo niewiem czy jest troszke nie za wysoko jak na takie zawieszenie wyglada jakby stał jak seria lub nawet terenowy tył jest ok a przód wlasnie nie
prosze o pomoc szukałem troszke na forum i nie znalazłem takie problemu:/
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
PaulAdmin
- majekMK2
powiem ci tak ze z tyłu jest koło 6cm prześwitu a z przodu az 10cm przy kołach 15cali i profil opony 50 wiec na pewno coś za wysoko trzeba pewnie tez poczekać aż się ułoży ale nie wiem czy opadnie tak nisko żeby chociaż stał jak powinien GTI
Były golfik:/
PaulAdmin
U mnie podobnie było, zobacz w moim temacie jak stał na 15stkach. Zaraz będę aktualizował na 17stkach.
Na 17" też? Tył troche juz zmeczony ale z tego co czytałem wcześniej tył siedzi niżej zawsze a w szczególności w GTI tak?..:VoyteQ:.. pisze:PaulAdmin, musisz mieć albo padnięty zawias, albo coś kombinowane, bo na serii gti to Ci cała dłoń powina i z przodu i z tyłu wejść
ogólnie gti jest o bodajże 10 mm niższe niż cl/gl/gt (a xx jahre o 20), ale to i przód i tył tak samo. Różnica pomiędzy przodem a tyłem jeżeli chodzi o odległość między oponą a blotnikiem to ok. 20 mm - na zdrowym zawiasie nie powinno być takiej dużej różnicy pomiędzy przodem a tyłem jak u Ciebie.
. Szkoda że dawno temu nie zrobiłem zdjęcia jak dla funu założyłem na zawias serię w dawcy części 17 - wyglądał jak wóz drabiniasty
też (pomiędzy fabrycznym kołem z gti a 17 przy oponie 205x40 jest 10 mm różnicy w promieniu koła - czyli patrząc na palce, to pół palcaNa 17" też?
Ostatnio zmieniony ndz lip 25, 2010 16:37 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
PaulAdmin
PaulAdmin
..:VoyteQ:.., widziałem te fotki nie raz
Niestety nie doczytałem jakiej firmy masz ten zawias, musi byc cos twardego bo masz na dotyk, ranty zaklepane. Ja bym u siebie ustawił 35/55 chyba bo zdarza mi sie komplet osób wozić
Twój lezy idealnie.
Pytanie czy do Editiona 06/1994 jest inny zawias niz do CL-a?
- luki07
- _
zawieszenie z GTI bylo o 20mm nizsze w porownaniu do seryjnego, u mnie przod rowniez stal nieco wyzej jak tyl, nie wiem czemu tak jest w wiekszosci aut...
bo to typowa budowa aut ze przod wyzej po 1 po latach silnik troche to ugniata a po 2 z tylu nadkole jest bardziej plaskie i optycznie tak sie wydaje ze tyl nizej
http://www.mapet-TUNING.com
