AT TECHNIX po regulacji dziwne stukanie
Witam mam pewien problem jestem NIE szczęśliwym posiadaczem takiego ustrojstwa regulowanego http://allegro.pl/vw-golf-4-bora-zaw-gw ... 52236.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Przygotowując się do zimy postanowiłem podnieść auto do góry na maxa aż sprężyna lekko sie wygjeła w bok i cs zaczelo purac!!!
Jak powinno sie regulowac gwint. Jaka jest jego gurna granica??? Stukanie pojawilo sie po podniesieniu minimalna nierównośc i juz puka
TDI AHU http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=312741
gwint nigdy nie powinien być w skrajnych położeniach max góra i dół , trzeba zostawić zapas z 10mm gwintu
ok dzieki za info dzisiaj poprawie babola i zobaczymy
U mnie tez cos stuka, z tym ze stuka caly czas na skreconych kolach na rownej nawierzchni, stuka przy zjezdzaniu z kraweznika na skreconych kolach ( prawa strona na krawezniku, lewa na jezdni).
jak jezdze w kolko na maxa skrecone kola to stuka jakby cos bylo luzne i sie obijalo i czuc pod noge w podlodze, jak kola sa skrecone powiedzmy do polowy to tego nie ma.
jak skrece na maxa w prawo, to stuka lewe kolo, jak w lewo to prawe kolo...
cos z drazkiem stabilizacyjnym ??
Sprawdz gumy na stabilizatorze,te ktore go trzymaja do karoseri.
ja mam po problemie po prostu za mocno gwint skręciłem
wiesz co ze nie pamietam ale jutro moge zmieyc. U mnie tez tak pukało cos jakby stabilizator albo tuleja na wahaczu ale to byla wina zbyt mocno skreconego gwintu.
Weź podnieś maskę i z kimś pobujaj samochodem na boki i posłuchaj ja naciskałem za błotnik na dół i tak wyczaiłem gdzie to puka
Może tez będzie tak u ciebie
Jakbys mogl zmierzyc to bylbym wdzieczny. Ja teraz mam jakies 3-4cm od samej gory.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 11 gości
