Air Ride - INFO Ogólne
xxl24h
Air Ride
Post autor: xxl24h » pt lut 25, 2011 00:56
Sash997 podaj model zaworu i producenta to będzie łatwiej coś konkretnego powiedzieć. Jeśli gwinty mają niecałe 10 mm to jest 1/4 cala. Przy takim systemie nie da się zrobić tak aby powietrze wracało z powrotem do butli.
krzyho1987
Re: Air Ride
Post autor: krzyho1987 » pt lut 25, 2011 16:15
Miał ktos kiedys z czyms takim do czynienia nadawało by sie do air'a?
http://allegro.pl/elektrozawor-1-zawor- ... 23139.html
Golf IV 1.9 TDI HIGHLINE AHF 98'
Golf III 1.9TD 93' BYł
Trabant Polo Kombi 1.1 91' BYł
Co nowszy to więcej do roboty:)
sash997
Air Ride
Post autor: sash997 » pt lut 25, 2011 17:33
16D ale chodzi o to że w stanie spoczynku obie strony są otwarte do tyłu, niewiem czy zrozumiale pisze ale jest tak - zawór podłączony,z butli do zasilania zaworu, 1 wyjście poduszka , 2 wyjście poduszka , po włączeniu 1 cewki powietrze z butli leci w 1 poduszke a po wyłączeniu powietrze ucieka w spust,chyba narysuje rysunek... :)tak więc dochodze do wniosku że moim zaworem nie da sie sterować w obie strony:) a co do tych zaworów które pokazuje krzyho też rozmyślam nad takim rozwiązaniem i może kupie 2 na próbe, zastanawia mnie tylko ich jakość bo są z tworzywa...
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Air Ride
Post autor: rudy » sob lut 26, 2011 00:13
Mam takie pytanko może to szczegół ale lepiej wiedzieć
Jakie stosujecie przewody do AIR jakiego są typu, jak wyglądają?
Czym albo jak podłączacie te przewody do zaworów, butli?
Jak montujecie złącza/przewody do poduszek?
-II- skręcacie poduszki/rękaw do tych tuleji ?(nie wiem jak to zwą)
Czym albo jak uszczelniacie te poduszki z tymi tulejami na amorze?
xxl24h
Air Ride
Post autor: xxl24h » sob lut 26, 2011 01:31
Sash997 nie są z tworzywa. Ty masz zawór normalnie otwarty a po za tym takie podłączanie zaworu powoduje że nie możesz podnosić jednocześnie przodu i tyłu tylko albo jedno albo drugie. Jak będziesz miał 2 zawory czyli po jednym takim na oś to będziesz mógł podnosić i opuszczać niezależnie albo na przemian.
sash997
Air Ride
Post autor: sash997 » sob lut 26, 2011 14:14
jak to nie są z tworzywa jak po pierwsze gość na aukcji pisze że z tworzywa(plastiku) a po drugie widać że nie z mosiądzu...
Zaba91
Air Ride
Post autor: Zaba91 » sob lut 26, 2011 21:36
te zawory może i by dały radę tylko pytanie czy by nie przepuszczały trochę powietrza. Woda ma większe cząsteczki niż powietrze. trzeba to po prostu kupić i przetestować :P
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
xxl24h
Air Ride
Post autor: xxl24h » pn lut 28, 2011 00:10
Dajcie linka jeszcze raz do tych zaworów.
Zaba91
Re: Air Ride
Post autor: Zaba91 » pn lut 28, 2011 17:47
krzyho1987 pisze:Miał ktos kiedys z czyms takim do czynienia nadawało by sie do air'a?
Jadźka:
xxl24h
Air Ride
Post autor: xxl24h » pn lut 28, 2011 23:59
Zaba91 myślę że spokojnie można je założyć ale kwestia ich praczy w niskich temperaturach. Guma na membranach ma swoją elastyczność a jak wiadomo woda nie ma temperatury -10 i tu przy praczy mębramy (zawór nie działa bezpośrednio) mogły by się robić zonki np. z pękaniem lub wręcz nie otwieraniem. No i nie zejdziecie poniżej 1 atmosfery a jeśli ciśnienie w butli spadnie poniżej skutki mogą być opłakane podczas jazdy, samochód może "spaść" na najniższą pozycję.
sno_op
Air Ride
Post autor: sno_op » wt mar 01, 2011 00:20
Panowie, ma ktoś może dostęp do tańszych poduszek, które podeszły by na przód na mk4?
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 5x100 - 17mm i 20mm
-felgi vw 16" - tanio oddam
lukas.g60
Air Ride
Post autor: lukas.g60 » wt mar 01, 2011 02:20
wysłałem ci PW w sprawie poduszek
Zaba91
Air Ride
Post autor: Zaba91 » śr mar 02, 2011 23:05
sash997, a powiedz mi jak z twardością zawieszenia wygląda u Ciebie? :) Bo ty robiłeś to na serii tak? Jest twardziej czy bardziej miękko? Powiedz jak to wygląda w 3 poziomach jak możesz :hmm: max góra, środek, max dół :P
Jadźka:
sash997
Air Ride
Post autor: sash997 » czw mar 03, 2011 17:06
max dół siedzi na gumowych krążkach własnej konstrukcj - twardość no coment:) gorzej niż na taczce
środek - napewno twardziej niż na sprężynach,np niema takich przechyłów w zakrętach:)
max góra - podobnie jak max dół czyli zajebiaszczo twardo
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
