drążek stabilizatora
palibrzuch
Post autor: palibrzuch » pn cze 20, 2011 08:02
Chcialbym kupic zestaw poliuretanowy do mojego golfa tylko nie wiem dokladnie jaki mam rozmiar stabilizatora?
Mozna to jakos rozpoznac po konkretnym modelu? W sobote mierzylem go sufmiarka i pokazywalo okolo 18mm wiec wychodzi chyba na to ze jest to 17mm? Bo troche rdzy i brudu tam bylo. Na zdjeciu zaznaczylem w ktorym miejscu mierzylem.
Podam jeszcze model Golf 3 GT silnik 1.8 ABS rok 92~93
pozdrawiam i czekam na jakies wskazowki
Chciałeś panią? Zapie... za nią!!
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn cze 20, 2011 08:15
a zmierz dokładnie pod starymi gumami , bo coś mi się wydaje że powinien mieć gumy na 19
palibrzuch
Post autor: palibrzuch » pn cze 20, 2011 08:27
wlasnie teraz nie bardzo bede mial jak a chcialem zamowic zeby w piatek na dlugim weekendzie wymienic
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn cze 20, 2011 08:35
akurat teraz nie mam jak sprawdzić , , ale na sto procent pewny nie jestem ale u mnie jest 19 , więc i u Ciebie powinno być tak samo , ale lepiej się jakoś upewnij
palibrzuch
Post autor: palibrzuch » pn cze 20, 2011 16:47
wlasnie tez mi sie wydaje ze powinno byc 19 poczekam na jeszcze jakies propozycje
Semian
Post autor: Semian » pn cze 20, 2011 18:17
musisz miejsce mierzenia przeczyscic , zeby nie bylo korozji , jak jest to zdecydowanie pomiary wyjdzie nie dobry , poza tym musisz jeszcze dac odpowiedni nacisk na suwmiarke , chyba ze masz zwykla noniuszowac to tu raczej nie powinienes popelnic bledu ,jedynie w odczycie
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
palibrzuch
Post autor: palibrzuch » pn cze 20, 2011 19:16
to jak z korozja mam 18 to wychodziloby na to ze jest to 17
jutro chyba kolo sciagne i jakos postaram sie to zmierzyc
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt cze 21, 2011 11:33
a jak korozja już tak wszamała to miejsce i masz 18 , to może bez korozji jednak ma być 19
palibrzuch
Re: drążek stabilizatora
Post autor: palibrzuch » wt cze 21, 2011 12:54
miś fazi pisze:a jak korozja już tak wszamała to miejsce i masz 18 , to może bez korozji jednak ma być 19
kurcze faktycznie to nie w ta strone dziala dzieki
jestem po pomiarach i przy samej tulejce jest 19
zestaw juz zamowiony w piatek montaz
pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Wróć do „Zawieszenia”
