Pytania o montaż zawieszenia gwintowanego do Golfa 3
Mati44
Post autor: Mati44 » śr sie 24, 2011 21:47
dzięki MAPET, to dokręcę ją mocniej od góry a zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz jak poprawnie umocować przewód od czujnika ABS bo on oryginalnie był u mnie zamocowany taką obejmą metalową na amortyzatorze ale teraz jest to trochę nie możliwe ponieważ musiałbym te obejmę założyć w miejscu gdzie amortyzator jest nagwintowany a tak to niema go za bardzo gdzie przyczepić
elcapitan7
Post autor: elcapitan7 » śr sie 24, 2011 23:36
ja w amorku gwintowanym miałem jakieś takie oczko, ale faktycznie nie pasował tam przewód, więc przymocowałem go do niego opaską zaciskową :) jest luźny ale nie lata i nie przeciera się
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=30&t=399775" onclick="window.open(this.href);return false;
Mati44
Post autor: Mati44 » czw sie 25, 2011 06:57
jest miejsce na przewód hamulcowy a na te opaskę od przewodu abs miejsca niema
Mati44
Post autor: Mati44 » czw sie 25, 2011 18:28
ja na razie także przypiąłem na opaskę zaciskową u dołu amortyzatora ba ta metalowa jak była na samym dole to i tak haczyła delikatnie o gwint a mam jeszcze takie pytanko czy smar biały nada się do zakonserwowania gwintu czy nie bardzo
elcapitan7
Post autor: elcapitan7 » czw sie 25, 2011 20:22
ja tam nic nie konserwowałem, wole raz w tygodniu przemyć porządnie, poprawić ewentualnie WD-40 i gitara, ale oczywiście mogę się mylić
KrL
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: KrL » czw sie 25, 2011 22:52
a ja nic nie robię i jest gitarka
MAPET
Post autor: MAPET » pt sie 26, 2011 09:28
dajesz normalny smar np meidzany badz nawet lt40 czy jakso tak i tyle
warto to dac i pokrecic troche nakretkami po tym pozniej po sezonie latwiej krecic tym
psikanie wd 40 to jescze pogarsza temat....
narazei macie nowe gwinty to jest wam dobrze zobaczymy za jakis czas :)
http://www.mapet-TUNING.com
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » pt sie 26, 2011 12:27
ja po roku mialem problem juz z kreceniem, poniewaz zima dala o sobie znac ( a zabezpieczylem gwinty )
Golf III Tuned by Pingu -> viewtopic.php?f=88&t=324862" onclick="window.open(this.href);return false;
elcapitan7
Post autor: elcapitan7 » ndz paź 02, 2011 22:32
Mam trochę inne pytanie, mianowicie ostatnio zauważyłem że gdy mój golf postoi np przez noc albo nawet paredziesiąt minut to podczas jazdy amory przednie jakby chrupią ( mam gwint TA Technix ) wystarczy nawet jak zahuśtam przodem to słychać chrupanie które podczas jazdy przenosi wibracje na całe auto. Po Zdemontowaniu amorków okazało się, że po wciśnięciu tłoczyska jest dobrze ale gdy tłoczysko wraca słychać te chrupanie i delikatne drganie, nie jest to na całej długości ale jest dość znacznie. Dodam, że to musi być to ponieważ założyłem stare zwykłe amorki na starych poduszkach i łożyskach i jest cisza, poduszki też zmieniałem na te z gwintu i też cisza. Tak więc wina amorków, co mogło się stać? Zestaw mam jakieś 3 miesiące, strasznie uważam na drodze, ponadto nie widać wycieków ani innych rzeczy. Możliwe, że tłoczysko uległo nieznacznemu przekrzywieniu? Jak sie ma do tego gwarancja?
MAPET
Post autor: MAPET » ndz paź 02, 2011 22:49
wynika ze cos sie przytarlo powinna uznac to gwarancja
elcapitan7
Post autor: elcapitan7 » ndz paź 02, 2011 23:04
zestaw montowałem u znajomego na stacji kontroli pojazdów, pieczątka od nich wystarczy? Czy producent może sobie zażyczyć pieczątke konkretnie mechaniki pojazdowej?
MAPET
Post autor: MAPET » ndz paź 02, 2011 23:15
pytaj tam gdzie kupowales ;)
elcapitan7
Post autor: elcapitan7 » ndz paź 02, 2011 23:23
dzięki mapet za podpowiedź :)
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
