Gdzie kupić tylne wkłady do zawieszenia KW V2?
piotrus6282
Post autor: piotrus6282 » ndz sty 29, 2012 19:39
no niestety nie mam
Rudy Hiszpan'
Post autor: Rudy Hiszpan' » wt lut 14, 2012 14:36
Przeczytałem tutaj trochę, ale nadal nie wiem co mam zrobić w swoim przypadku. Kupiłem gwint KW V2, ma regulację twardości. Oczywiście używka. Zauważyłem od razu, że jeden miał wymieniony wkład. Była w nim regulacja twardości, ale jak przyszło do ustawienia już przed wsadzeniem do auta, to się posypał. Sztyca wkładu wysuwa się z niego, jak rozkładająca się pałka teleskopowa. Wchodzi jednym palcem, a było ciężej. Słychać przy kręceniu chrobotanie, ale nierównomierne. Jest on na śmietnik? Gdzie w Warszawie ktoś się podejmie, jak nie regeneracji to wymiany z dopłatą za regenerowany? Drugi przedni amor jest w porządku, więc nie będę go chyba wymieniał, co sądzicie?
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 14, 2012 15:07
jak regenerujesz to musisz i tak oba bo bez sensu meic rozna charakterystyke na stronach
http://www.mapet-TUNING.com
Rudy Hiszpan'
Post autor: Rudy Hiszpan' » wt lut 14, 2012 21:27
Wiadomo gdzie i jaki koszt? bo zerkopol tego nie tknie. Może wsadzić te olejówki z mk1?
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 14, 2012 21:46
nmasz temat przyklejony o regeneracji
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » śr mar 21, 2012 13:09
Rudy Hiszpan', zrobiles kolego ten zawias ?
Wróć do „Zawieszenia”
