KW v1 czy KW v2 regulacje twardości.
Radzik
Post autor: Radzik » pt lut 17, 2012 21:42
Mam zawieszenie KW tylko nie wiem czy to v1 czy v2 bo z tyłu jest regulacja twardości.
Czy v2 ma z przodu i z tyłu regulacje?
Czy to może przód jest v1 a tył v2 ?
Trewor87
Post autor: Trewor87 » pt lut 17, 2012 21:59
Przód i tył ma regulację
vwbartus
Post autor: vwbartus » pt lut 17, 2012 22:04
Radzik, powiedz jak zbadałeś czy masz z tyłu regulacje twardości ?
jak masz z tyłu to i z przodu powinna byc regulacja
[size=84][color=navy][b]Volkswagen Klub Polska #822#[/b][/color][/size]
____________________
[size=117][color=black][b]KOMBI W DIESLU ....[/b][/color][/size]
Radzik
Post autor: Radzik » sob lut 18, 2012 14:45
Rozumiem że na górze amorka jest ta płaska końcówka ?
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » sob lut 18, 2012 20:12
v1 nie ma regulacji
v2 ma
z przodu masz na samej gorze taki cybant ktorym krecisz lewo/prawo
z tylu musisz zostawic sam amorek(bez sprezyny) docisnac go do samego spodu(czasem jest taki plastikowy talerzyk to jego tez musisz zdjac) i pozniej czujesz tak jakby zaskoczylo i tez krecisz lewo/prawo a pozniej do gory i gra muzyka
MAPET
Post autor: MAPET » sob lut 18, 2012 20:18
v1 nie ma reg
v2 ma reg obu osi
http://www.mapet-TUNING.com
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz lut 19, 2012 11:05
Radzik pisze:Rozumiem że na górze amorka jest ta płaska końcówka ?
Z tyłu takowa jest zawsze ;]
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » ndz lut 19, 2012 14:37
Shmatan, nie bardzo, bo niektore gwinty moga miec dziurke na bita.
Radzik
Post autor: Radzik » ndz lut 19, 2012 17:07
Czyli to V1 tak jak myślałem.
Wróć do „Zawieszenia”
