Podniesienie tyłu za pomocą regulacji przy amort. Ta Technix
Witam. Założyłem sprężyny podobno - 40 do swojego mk2. Przód usiadł fajnie ale tył jest trochę niżej. Założyłem te sprężyny na seryjne amorki. Teraz mam do kupienia amorki Ta Technixa z regulacją na talerzykach. Orientuje się ktoś czy dzięki tym amortyzatorom podniesie się trochę tył, jeśli ustawiłbym na najwyższym talerzyku ? Auto to Golf mk2 1.8 90 rok 3D.
no nie bylbym taki pewien... w teorii tak w praktyce wychodzi to roznie jakos... czasem seria jest na najwyzszym ustawieniu
http://www.mapet-TUNING.com
Witam. Sprawdziłem wszystko. Niestety nie da rady tego zrobić... Amortyzator Technixa jest jakieś 5 cm krótszy i nawet na najwyższym talerzyku będzie jeszcze niżej... Dzięki za pomoc.
jak da rade jak ta i mts i inne amorki sport maja te same wymiary..
seria bedzie raczej tylko ze na najwyzszym polozeniu
jaki ty wymiar brales?
ale tutaj to nie sadzedex1991 pisze:Niestety nie da rady tego zrobić... Amortyzator Technixa jest jakieś 5 cm krótszy i nawet na najwyższym talerzyku będzie jeszcze niżej...
Re: Podniesienie tyłu za pomocą regulacji przy amort. Ta Tec
Wyjąłem wszystko i sprawdzałem na stole. Technix jest trochę krótszy, więc wydaje mi się,że podnieść na pewno by nie podniosło, a nawet jeszcze by się obniżył trochę.. może te sprężyny, które mam nie są -40, a -60 mm...MAPET pisze:jak da rade jak ta i mts i inne amorki sport maja te same wymiary..
ale sprawdzales do osadzenia talerzy czy jak? bo to ze jest krotszy to nic nei znaczy
Tak. Postawiłem je obok siebie. To co mam, seria + sprężyna obok technixa. I wychodzi na to,że seria jest równa z technixem na najwyższym talerzyku ( talerzyk z serii jest na równej wysokości co talerzyk Technixa na najwyższym rowku). Ale Technix jest krótszy i wydaje mi się,że tak czy siak by było jeszcze niżej, nawet na najwyższym talerzyku.
to ze jest krotszy nic nei ma do wyskosci ! przeciez jak zalozysz ten amor na auto ten i ten to to tloczysko sie wciska ....
wazne jest gdzie jest talerzyk i tyle
Dobrze ale tak czy siak nie da rady podnieść na tyle,żeby wystarczyło. Pozostaje mi chyba zakup gwintu...
- Viriss
- Diesel Power
- Auto: Audi
- Silnik: 1z
Ale na przód. Tył też Cię nie ratuje.dex1991 pisze:Pozostaje mi chyba zakup gwintu...
