Air Ride - INFO Ogólne
MAPET
Post autor: MAPET » wt cze 05, 2012 15:16
widze niezle "firmy" w PL powstaja i dzialaja... zaliczki "nie mam tej kasy" mnie rozbroilo
teraz co drugi moze zalozyc firme zakladajaca pneumaty... heh i pozniej takich komentarzy przybywa... ale zostawiac taki smrod za soba to trzeba miec rozum :)
http://www.mapet-TUNING.com
bula222
Post autor: bula222 » wt cze 05, 2012 15:59
Docenty ma rację najlepiej samemu poczytaj tutaj temat i pytaj się lub podbijaj na gg;) założysz taki jak chcesz pod swoje wymagania :jezor:
Edit 1- OEM+ :) -->> viewtopic.php?t=222953" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
Damian27
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: Damian27 » śr cze 06, 2012 11:58
$iemi pisze:właśnie kupiłem smar festo :) przesmaruje dziś wieczorem
Rozumiem ze naolejacz od razu za butla montować. Z butli mam dwa wyjścia czyli dwa naolejacze
Gdzie kupiłeś ten smar festo ? Z tego co czytałem to jak przesmarujesz tym smarem to już nie potrzeba naolejacza a jak go zamontujesz to już musisz cały czas naoliwiać bo olej wypłukuje ten smar
zyzek
Post autor: zyzek » śr cze 06, 2012 14:03
smarowanie musi być raczej cały czas , smar ci nic nie da , powietrze może ci go wydmuchać bo to jest cześć ruchoma przez którą przechodzi powietrze czy to w górę czy to w dól , chyba że nie dasz osuszacza to bedzie chodzić na mokre powietrze ale to do czasu
MAPET
Post autor: MAPET » śr cze 06, 2012 17:18
ze smarowaniem ma duzo wiecej cykli zawór
moze chodzic bez ale zawsze mu trudniej :)
zyzek
Post autor: zyzek » śr cze 06, 2012 18:05
będzie chodzić trudniej ale do czasu , z tego co zauważyłem budowa zaworów płytkowych od środka jest bardzo słaba , wytrą się gumki , oraz pokrzywią się rowki w których te gumki siedzą , a jak się to już stanie to w ogóle nie będzie trzymać powietrza i będzie pupa blada , u mnie chodziło na sucho i gumki szlakt trafił a miejsca w których siedzą się pokrzywiły ...
jedyna zaleta tych zaworów to że są tanie po za tym to jak dla mnie g*wno!. membranowe bądź iglicowe jedynie są godne polecenia...
Damian27
Post autor: Damian27 » śr cze 06, 2012 18:53
Dokładnie te zawory lipne są :? Skąd dorwałeś ten smar festo ?
$iemi
Post autor: $iemi » śr cze 06, 2012 22:21
Oj droga była długa...... zapytałem u mojego olejarza który powiedział mi ze na ul.łopuszańskiej jest sklep ze smarami itp. tam facet powiedział ze brał kiedyś hurtowe ilości z centrali festo w Jankach. Miał jakąś końcówkę którą odkupiłem za drobne. W fiesto byłem tego samego dnia i sprzedawca mi powiedział ze ich zawory nie potrzebują dodatkowego smarowania bo to które jest w "serii" starcza na zawsze . Nie chciałem dyskutować z gościem bo jakiś taki naj naj był.... przy okazji zapytałem np. o szybkozłączki i za kolanko 1/2 na wąż 10 mm chcą 35 zł, sporo lecz powiem szczerze ze " markowe festo " różniły się wykonaniem od takich jak dotychczas widziałem.
Powracając do naolejacza czy tak jak na rysunku to dobre połączenie ??
Uploaded with ImageShack.us
zyzek
Post autor: zyzek » czw cze 07, 2012 04:02
złaczki festo nie ma co porownywac z tymi made in china ;) cana sama mowi za siebie
a co do tego naolejacza to on powinien chyba byc za kompresorem przed podlaczeniem do butli tak mi mowili ...
marcys_99
Post autor: marcys_99 » pt cze 08, 2012 12:21
Fredi88 kurcze szkoda ze nie napisałeś wczeniej;/ niestety, ale kasa juz poszła, dostałem od goscia 2 butle, 4 elektrozarory 3 manometry, dużo złączek, dużo niebieskich przewodóe, kompresor i chyba tyle. I od 2 -3 tygodni nie mam z nim zadnego kontaktu, ani mail ani telefon nie odpowiada, dzwonił do mnie kiedyś ze stacjonarki, ale nie zapisałem;/;/ niby mam graty na 2500, ale chciałbym jeszcze odzyskać kasę za amorki, a z tego co widze to sie nieda;/ Mam jego adres, kolega podjedzie i dam znać co i jak.
Co do samej umowy to jest napisana tak, ze gościowi nie mamy prawa nic zrobić przez 2 miesiące;/;/
MAPET
Post autor: MAPET » pt cze 08, 2012 14:47
heh juz 3 osoba do mnie dzis dzownila ze nie doczekali sie od stage up ani zestawow a i probelm z kasa
niezle walki potrafia ludzie w dzisiejszych czasach tez robic ;(
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » pt cze 08, 2012 20:16
lukasz chyba cie to nie dziwi?zawsze sie znajdzie jakas kurfa co by uprzykrzyc innym zycie,nie wiem jak ktos moze nie miec wstydu i samokrytyki,ja bym sie spalil ze wstydu jakbym tak zajepal,dobrze ze mi w koncu wyslal zawias,co prawda *#cenzura#* ale odeslal.
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » pn cze 11, 2012 17:33
siemanko.Mial może ktoś odczynienia z tymi zaworami?? mam ich parę w domu i nie wiem czy sie nadają do zestawu air.Nie wiem jak je podłączyć dodaje pare fot
...:::BRYLANT:::...
Post autor: ...:::BRYLANT:::... » wt cze 12, 2012 22:45
mikolajmakoski1 pisze:siemanko.Mial może ktoś odczynienia z tymi zaworami?? mam ich parę w domu i nie wiem czy sie nadają do zestawu air.Nie wiem jak je podłączyć dodaje pare fot
zastosować można ale ten air mega wolno będzie chodził przy takich otworach jakie one mają
Wróć do „Zawieszenia”
