Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Re: Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
czy to prawda że terazniejsze(nowe) gwinty MTS-technik nie posiada uchwyt do mocowania stabilizatora ???
tus125, prawda że posiada, tyle że łącznik od stabi do lagi amora jest inny niz ori, trzeba jakiś krótszy stosować
loskowalos88
witam...
kupilem ostatnio a3 1.8 AGU na gwincie ...cos mi szorowalo stukalo podnioslem na podnosnik i okazalo sie sami wiecie co ... auto jest na handel nie chce wymieniac stabilizatora jakie najtansze rozwiaznie proponujecie ?? dorobic laczniki czy kupic jakies dluzsze ??a nawet jak kupowac stabi to nie ma tego ;/ co byscie zrobili na moim miejscu ?? dodam ze gwint jest skrecony sporo ma jakeis 4cm luzu na ale nie posiadam klucza niestety
loskowalos88, podnieś auto i po problemie , klucz nie jest drogi kup albo pożycz
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
loskowalos88
wlasnie kobinowalem....kontra poszla ale glownej za cholere nie moglem ruszyc .... troche juz maja latek chyba te gwinciki bo pordzewialy gwint jest caly popytam po znajomych moze ktos ma klucz rozumiem ze aby podniesc to musze nakretki skierowac w strone zwrotnicy czyli odkrecic tak ? bo jeszcze nie mialem do czynienia z gwintem nigdy ...
loskowalos88, żeby podnieść nakrętki idą do góry czyli kręcisz w prawo
loskowalos88
a jakbym przedluzyl laczniki ?? o jakies 1.5 centa bo szoruje mi tylko jak sie mocniej skreci lub na wiekszych wybojach bo watpie ze podniose auto bo gwint nie jest w ciekawym stanie
Może nie o gwint, ale mam pytanie; Czy Bilstein-y VNE-4575 mają mocowanie stabilizatora?
robisz offtop poszukaj w necie albo zadzwoń do jakiegoś przedstawiciela to będziesz wiedziećrc-men pisze:Może nie o gwint, ale mam pytanie; Czy Bilstein-y VNE-4575 mają mocowanie stabilizatora?
Witam, Pany potrzebuję fotek jak podcinaliście swoje podłużnice. Mam stabi od s3, posadziłem golfona a tu półoś bije na nierównościach o podłużnicę. Nie ukrywam boję się trochę tego podcinania i nie wiem co robić. Auta podnosić oczywiście nie chcę.
majstermod
Kolejne pasujące łączniki pochodzą z Rovera 75 ( z tyłu ).
Długość, jak w mk4 - 105mm
Gwinty również takie same: M10x1,5.
Takie same wymiary oraz swożnie z obu stron mają:
- OPEL MOVANO
- RENAULT MASTER
- OPEL MOVANO
- RENAULT MASTER
mk4 -30/-30
zima 205x55r16
lato 205x50r17
zima 205x55r16
lato 205x50r17
majstermod, po co Ci do seryjnego stabi łączniki z innego samochodu jak seryjne spełniają swoje zadanie
majstermod
Oryginalne plastikowe to badziewie, które gnie się.Yaro1981 pisze:majstermod, po co Ci do seryjnego stabi łączniki z innego samochodu jak seryjne spełniają swoje zadanie
Wersja metalowa od kombi skrzypi, bo przy lekkim obniżeniu śruby w tulejkach ukłądają się pod kątem i gumy są mocno napięte.
Wcześniej już dawałem zdjęcia.
Przy wymianie koszt jest porównywalny, więc warto.
mk4 -30/-30
zima 205x55r16
lato 205x50r17
zima 205x55r16
lato 205x50r17
