Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pn lip 16, 2012 18:37
majstermod, mi tam nic nie skrzypi i się nie gnie no ale jak uważasz
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
siwysdz
Re: Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Post autor: siwysdz » czw lip 19, 2012 11:59
Czyli nikt nie podcinał podłużnicy? Jak to się ma do bezpieczeństwa? Chyba od razu buda się nie złamie hehe. :hmm:
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » czw lip 19, 2012 12:29
siwysdz, ja dopiero będę podcinać , co Ci się ma złamać wszystkie na air są cięte , wycinasz kawałek w to miejsce wspawujesz czy to blachy czy jakiś profil czy pół rury zależy jak to potniesz i czym i po problemie
siwysdz
Post autor: siwysdz » czw lip 19, 2012 14:42
Właśnie nie wiem jak wspawać ten kawałek blachy i jaką to ma funkcję spełniać? Jak zrobisz to wrzuć jakieś foto.
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » czw lip 19, 2012 14:57
siwysdz, jak nie wiesz jaką funkcje to ma spełniać przecież jak coś wytniesz to potem to trzeba wzmocnić usztywnić , zanim ja to zrobie to jeszcze trochę czasu minie
siwysdz
Post autor: siwysdz » czw lip 19, 2012 16:59
Muszę gdzieś poszukać jakiś fotek ale to w tematach z air pewnie.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw lip 19, 2012 17:09
Raczej takich zdjec sie nie rozpowszechnia.
siwysdz
Post autor: siwysdz » czw lip 19, 2012 23:12
No rozumiem, ale gdyby np w miejscu gdzie dobija młotkiem podpić ją trochę? Pewnie nie da rady skoro się tnie...
chinczyk3000
Post autor: chinczyk3000 » ndz lip 22, 2012 11:54
To ja z innej beczki... Przeczytałem wątek i wychodzi na to że stabi od s3/tt/4motion pasuje ale... próbował ktoś wyjąć seryjny stabilizator z baranami i go wyprostować i obciąć na kształt tego z s3/tt ? własnie się zastanawiam czy da się to zrobić.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » ndz lip 22, 2012 13:17
chinczyk3000, co za druciarstwo. :panna:
chinczyk3000
Post autor: chinczyk3000 » ndz lip 22, 2012 19:20
nie druciarstwo tylko czym różni się ten od s3 od zwykłego? kształtem chyba bo sadze ze materiał ten sam. jasna sprawa ze nie mówię o waleniu młotkiem na oko tylko wyginanie na prasie albo giętarce.
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » ndz lip 22, 2012 23:19
chinczyk3000, jak nie druciarstwo jak chcesz ingerować w element który się do tego nie nadaje zejdż na ziemię :chytry: bo bredzisz
chinczyk3000
Post autor: chinczyk3000 » pn lip 23, 2012 06:54
A co z podcinaniem podłużnic? wg to mnie to jest bardziej inwazyjne i niebezpieczne niż wyginanie stabi :) tak czy inaczej zapasowy stabi już mam i na dniach postaram się coś z tego zrobić. o Efektach poinformuje :)
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pn lip 23, 2012 07:48
chinczyk3000 pisze:A co z podcinaniem podłużnic? wg to mnie to jest bardziej inwazyjne i niebezpieczne niż wyginanie stabi :) tak czy inaczej zapasowy stabi już mam i na dniach postaram się coś z tego zrobić. o Efektach poinformuje :)
dalej nie wiesz o czym mówisz :helm: jak go wyprostujesz to ciekawe do czego go przykręcisz do zderzaka heheh stabilizator to jest metalowy sztywny drążek jak zaczniesz w niego ingerować to straci swoje właściwości , podłużnice jak podcinasz to je wzmocnisz i jest jak nowe .
jak dla mnie to jesteś pseudo tuner któremu szkoda wydać 200zł na dedykowany stabi i kombinujesz co tu zrobić by nic nie wydać porażka :banghead:
Wróć do „Zawieszenia”
