Air Ride - INFO Ogólne
ja mam zwykłe manometry i jest ok
15zł/szt
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
- Zaba91
dual czy nie w tych tańszych wkurza mnie jedno... brak podświetlenia ;P jadąc w nocy zawsze telefonem musiałem u siebie doświetlać manometry żeby zerknąć na ciśnienie ;P
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
problem jest taki że tych zwykłych manometrów muszę dać aż 5szt. a ja mam już problem z umieszczeniem gdzieś 3 szt
a co do podświetlenia w zwykłych manometrach to można to samemu ogarnąć
pod koniec nie oświetlone dokładnie bo tarcza przeszkadza ale ujdzie chyba?
- mikolajmakoski1
daje rade.Mogl bys poiedziec jak go podswietliles??
Re: Air Ride - INFO Ogólne
podświetlane?Docenty pisze:obecnie duali nie mamsą tylko takie małe 40mm pojedyncze
i tanie
3 dziurki z tyłu na 3 małe diody ... wklejone na klej ,opornik trzeba dokupić aby ich nie spalić podłączając pod 12vmikolajmakoski1 pisze:daje rade.Mogl bys poiedziec jak go podswietliles??
na 2 też będzie ok świecić
Czy miał ktoś styczność z kompresorami Wabco (np od beemy e39)? Skoro tak to jak wygląda ciśnienie pompowane przez nie. Czy spokojnie napompuje mi butle do tych 10 barów
napompować to spokojnie napompują tylko że zajmie to trochę czasu...
Kupię części lub całe NSU 1000,1200,TT,TTS,Prinz
Obecnie - Golf MK2 Westmoreland, BBS RS, Airride, CarPC oraz NSU 1000C
Poprzednio - Golf MK2 GTi - Wolfsburg Edition
potwierdzam kompresor od e39 bije wolno ale daje rade nawet 15 bar jak jest sprawny
Ja mam ori vabco z vw touarega, do 10bar nabija bez problemu i to szybciej niż 350c. Gdzieś w jakieś książce czytałem, że może nabijać do 16bar.
Potwierdzam, działa
20 litrów butli do 10barów nabił mi ok 8' 30" wiec tragedi nie ma. Bije wolno ale nie słychać jakiegoś zamulenia spadków mocy pod takim obciążeniem wiec gitara
A gdy kupujemy ten kompresor to razem z nim dostajemy przekaźnik i 2 elektrozaworki. Na upartego coś z nimi można podziałać ale to już nie w moim aucie
- lukas.g60
Chodzi ci o switchbox?mapet ma
W swojej ofercie domiwej roboty jak I firmowe AVSW
szukam czegoś takiego że podłącze sobie plusa w aku jednym kablem , a z tej skrzyneczki plastikowej podłącze sobie większą ilość owego plusa
