Sprężyny H&R
phanteon
Sprężyny H&R
Post autor: phanteon » pt maja 07, 2010 22:25
Numery sprężyn - przód: 31017 - 1 VA , tył: 31017 HA
Ile to w końcu obniża, bo podają niby 55mm przód i 40mm tył a gdzie indziej po 40mm przód i tył. Jest podana waga 980 kg - teraz pytanie czy tdi jeszcze ściągnie w dół przód czy nie. Ogólnie mam nowe amory bilsteina b4 więc poniżej -40 mnie nie interesuje, bo szkoda kasy no i jeszcze ze stabilizatorem mogą być jazdy, że będzie się opierał o coś tam i trzeba by wsadzić od V6.
Będę wdzięczny za pomoc.
[ Dodano: Pią Maj 07, 2010 22:26 ]
No i pytanie ile są warte takie sprężyny, bo może je wezmę na handel (wyglądają jak nowe).
vwbartus
Post autor: vwbartus » ndz maja 09, 2010 09:31
phanteon, są to sprężyny od zawieszenia sportowego które obniżało -40 mm ;-) , miałem takie same ale całe zawieszenie ;-) A tak wygląda golf na takim zawieszeni
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 83e0f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... b88c4.html
[size=84][color=navy][b]Volkswagen Klub Polska #822#[/b][/color][/size]
____________________
[size=117][color=black][b]KOMBI W DIESLU ....[/b][/color][/size]
phanteon
Post autor: phanteon » ndz maja 09, 2010 12:51
To ile siądzie na samych sprężynach? Tak na chłopski rozum powinien nawet mniej siąść niż 40mm.
:bigok:
vwbartus
Post autor: vwbartus » wt maja 11, 2010 12:57
hmmm n ie jestem pewien na 100 % ale amortyzator sportowy jest krutrzy i nie powinnien spasc nizej niz -40mm
trzeci5
Post autor: trzeci5 » czw maja 13, 2010 00:20
Witam według danych katalogu firmy H&R sprężyny o numerach jakich podałeś mają następujące obniżenie przód 55mm a tył 40mm
09/97> Typ 1J, 2WD, bis 980 kg VA-Last/ 12,22,26, VA: 55 VA: 31017 VA1 VA: F48-1010-01 Sport Version 31017-1 475,00
up to 980 kg FA-weight 32,65 HA: 40 HA: 31017 HA1 HA: D48-1009-01
09/97> Typ 1J, 2WD, ab 981 kg VA-Last/ 12,22,26, VA: 55 VA: 31017 VA2 VA: F48-1010-01 Sport Version 31017-2 475,00
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
phanteon
Post autor: phanteon » czw maja 13, 2010 00:34
Tylko to są dane na amor sportowy. Dwie osoby to miały plus sprzedający i wszyscy mówią, że spadnie w granicach 40mm.
trzeci5
Post autor: trzeci5 » czw maja 13, 2010 00:42
Ja jak założyłem springi eibach -35mm na seryjne amory to obniżenie by się zgadzało z obniżeniem podanym przez producęta, ale jak dałem sportowe amori to autko poszło jeszcze 15 a nawet 20 mm w dół.
phanteon
Post autor: phanteon » czw maja 13, 2010 00:43
Czyli będzie si
ozyrysh
kieroVWca boroVWca
kieroVWca boroVWca
Post autor: ozyrysh » ndz cze 27, 2010 21:38
przymierzam sie do kupna tych sprezyn i pytanie czy nie bede musial wymieniac stabilizatora??
fisitko
Sprężyny H&R
Post autor: fisitko » pn kwie 08, 2013 12:04
jak zamontować w końcu te sprężyny, zgodnie z napisami, żeby były dobrze czy gęstymi zwojami do góry albo na odwrót?
zdjęcie:
vwmaro
Re: Sprężyny H&R
Post autor: vwmaro » pn kwie 08, 2013 13:22
fisitko wg mnie montujesz tak jak napisy są czyli w takiej pozycji jakiej na zdjęciu. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się myle.
Tomek747
Sprężyny H&R
Post autor: Tomek747 » pn kwie 08, 2013 15:38
Gęstymi do dołu :pub:
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=486014" onclick="window.open(this.href);return false;
fisitko
Sprężyny H&R
Post autor: fisitko » śr kwie 10, 2013 14:34
no to już dwie różne opinie
może się ktoś jeszcze wypowiedzieć?
powinno być tak jak idą napisy - na chłopski rozum
fisitko
Sprężyny H&R
Post autor: fisitko » czw kwie 11, 2013 16:20
widzę, że nikt do końca nie ma pojęcia, więc będę montować tak jak pasują bo jest tylko jedna opcja montażu
Wróć do „Zawieszenia”
