Pytanie jak w temacie. Posiadam Springi obniżające 60/40. Po założeniu kółek 195/50/r16, przód wygląda znośnie ale tył za bardzo bocian.
Pytanie: czy zakładając na tył zawieszenie gwintowane w tym przypadku fk i skręcając je niżej niż springi, czy przód automatycznie nie podniesie się wyżej ?!?!, mądre głowy mówią mi, że to będzie na zasadzie równoważni, a jak szanowni koledzy myślą ?!.
Pozdro.
Springi 60/40 + tył FK pytanie
Opuszczenie tyłu nie podniesie Ci przedniego zawieszenia, ale wszystko co leży na osią lekko dźwignie się i zmieni się jego kąt.
Aczkolwiek na samej osi (tam gdzie się patrzy i porównuje) w nadkolu nic się nie powinno zmienić
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bo będzie...tylko środek tej równoważni, w przypadku obniżania tyłu, jest na przedniej osi. Więc to co jest od przedniej osi w stronę tylu wędruję na dół...to co od osi przedniej w stronę przodu wędruje w górę. Oczywiście zmiany ogromne nie są...i im bliżej osi tym mniejsze. Fajnie da się to zauważyć jeżeli dokładką przedniego zderzaka szuramy po ziemi i obniżymy tył...hsw007 pisze:mądre głowy mówią mi, że to będzie na zasadzie równoważni,
Hej,
Wlasnie o takie rozwianie moich watpliwosci mi chodzilo
Dzieki za odp.
Dzieki za odp.
tak to prawda ze przenoszac srodek ciezkosci auta moze sie troche przod podniesc
co to samego rozwiazania jakei chcesz zastosowac czyli z prozdu spreyzny sport z tylu gwint to nie polecam
http://www.mapet-TUNING.com
Hej Mapet, jednak nie bedzie takiej modyfikacji i kombinacji. Sprezyny pojda out, bedzie gwint
dobry pomysl
