TaTechnix MK4 Problem z regulacja z tylu
Lewan25
Post autor: Lewan25 » wt cze 24, 2014 17:43
Gwint kupilem jako nowy, do tej pory nie bylo problemow. Postanowilem zejsc troche nizej niz wczesniej. Krece z przodu wszystko ok, natomiast z tylu krece krece a auto stoi tak samo. Pomyslalem ze moze musi sie ulozyc, przejezdzilem ok 300km i auto stoi tak jak stalo. Co moze byc przyczyna tego? Gwint lacznie przejechane ma okolo 5 tys, kupiony na przelomie marzec/kwiecien
Foto jakie mam na te chwile:
Przod poszedl ok 1,2cm w dol a tyl stoi tak jak na foto i nizej nie chce zejsc.
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw cze 26, 2014 09:59
Odboje i tuleje tylnej belki. Pierwsze przyciąć, drugie odkręcić i skręcić na kołach
Lewan25
Post autor: Lewan25 » sob lip 05, 2014 23:09
O ile przyciac te odboje? Chce zejsc jeszcze ok 1cm z tylu
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » sob lip 05, 2014 23:27
tył jest lekki jak jezdzisz sam to po 300km się nie ułoży , wyciąg regulację i będzi ok a nie luzuj żadnych tulei bo to pseudo głupota
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Lewan25
Post autor: Lewan25 » sob lip 05, 2014 23:33
Czyli wywalic calkiem regulacje zeby zostala sama sprezyna? dobrze rozumiem?
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » ndz lip 06, 2014 00:21
tak ewentualnie możesz wywalić samą nakrętkę z regulacji , by tył się ułożył to albo dobrze go obciążyć albo przejechać do tych 700km a dopiero jak to nic nie da ciąć odboje .
Lewan25
Post autor: Lewan25 » ndz lip 06, 2014 11:03
Tak jak na tym foto wywalic sama ta nakretke?
Czy tak jak na tym foto
Wywalic cala regulacje lacznie z ta nagwintowana kolumna i nakretka pod belka?
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz lip 06, 2014 14:40
Zależy jak nisko Ci trzeba zejść.
Yaro1981 pisze:nie luzuj żadnych tulei bo to pseudo głupota
Jak kiedyś chociaż raz poskładasz sam zawieszenie, to dowiesz się że tuleje zawieszenia dokręcamy zawsze na kołach żeby nie były ciągle skręcone w trakcie pracy.
Lewan25
Post autor: Lewan25 » ndz lip 06, 2014 15:42
przod poszedl 1,2cm w dol wiec tyl tez cos kolo tego by musial zejsc i nizej juz raczej nie planuje schodzic
Lewan25
Post autor: Lewan25 » pn lip 07, 2014 17:59
Ponawiam pytanie bo nie dostalem odpowiedzi a w srode bede z kolega grzebal. Chce zejsc ok 1cm w dol z tylu to wyciagnac sama nakretke czy cala regulacje i co z tymi odbojami
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lip 07, 2014 18:49
Sama nakretke, odboje dobrac eksperymentalnie
Wróć do „Zawieszenia”
