Air Ride - INFO Ogólne
Witam, czy ktoś w Was, dysponuje może wymiarem górnego okucia przedniego do golfa IV/bora/leon/toledo/a3 ? Chodzi mi o kształt pod łożysko. Mogę wymiarować to sam, jednak musiałbym zrzucać McPhersona. Resztę spraw rozkminiam, wiec nie proszę o gotowca
Re: Air Ride - INFO Ogólne
witam pam pytanie odnośnie elektrozaworów do air czy te sie nadają i czy to jakoś bedzie w miarę szybko chodzić z góry dzieki za pomoc http://allegro.pl/elektrozawor-5-2-4v22 ... 65922.html" onclick="window.open(this.href);return false;
to jest 5/2 a powienienes miec raczej 5/3
http://www.mapet-TUNING.com
- Zaba91
5/2 - 5 przyłączy i 2 pozycje; 5/3 - 5 przyłączy i 3 pozycje. 5/3 pozwala na "utrzymanie" ciśnienia w miechu. W 5/2 byś ciągle dmuchał albo spuszczał powietrze.
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
wojtek_sari
Witam, chłopaki chcę zrobić sobie PLS do golfa mk1 z racji konstrukcji tylnego kielicha upchanie poduszki 115mm jest niemożliwe, więc szukam czegoś o mniejszej średnicy w necie wyszukałem tylko to:
http://www.mztrade.com.pl/Katalogi/Miec ... ia/Calowe-(typu-Dunlop" onclick="window.open(this.href);return false;)/2,75-x-1
Nada się taka poduszka? Może macie inny pomysł co dać do tyłu nie rezygnując ze sprężyny?
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
po 1 pls w mk1 spowoduje ze przodem slabo zejdziesz
po 2 z tylu jak najbardziej wchodzi poduszka 4,5" tylko trzeba wiedziec jak ja wlozyc
po 3 link nie dziala
wojtek_sari
To może uchylisz rąbka tajemnicy jak ją upychasz?
no nie moge bo z czego bym zyl
aczkolwiek do PLSa jesli robisz na nasyzm patencie to byloby trzeba przykrecic do gornego talerza zeby sie nie obraclo na tloczysku
a to to raczej wg mnie za male troche do podnoszenia moze byc choc moze z mk1 tylem ;lekki to da se rade
zrob sobie tylko na przod pls i tyle...
Panowie potrzebuję informacji o kompresorze zawieszenia z BMW E39.
Co prawda problem bezpośrednio nie dotyczy zawieszenia, ale to jest chyba najbardziej odpowieni temat, aby uzuskać odpowiedź.
Mianowicie jakie ciśnienie może on wytworzyć?
Potrzebuję kompresora, który wytworzy ciśnienie 8bar - objętość zbiornika 1dm3, ile czasu może to zająć?
wojtek_sari
Doskonale to rozumiem, ale w odpowiedzi mailowej z Twojej firmy otrzymałem informację że wycofaliście się z PLS, więc myślałem że pomożeszno nie moge bo z czego bym zyl
wojtek wycofalismy bo w niektorych autach nie zdaloby to egzaminu.. np w mk1
tylne okucie w mk1 jest na mimosrodzie i jest kontrowane do amorka a jak dasz PLS to on jest tylko na tloczysku wiec sie moze obrocic i obcierac
poza tym przod w mk1 ci bedzie wysoko sterczal
wojtek_sari
vwmisiek22
