Air Ride - INFO Ogólne
niektore zaowry wymagaja cisnienia min np 1 czy 2 atmosfery zeby dzialac
http://www.mapet-TUNING.com
musisz podpiac zasilanie powietrza pod port nr 1. bo masz zawory wspomagane pneumatycznie. Dzieki temu rozwiazaniu cewka jest mała i nie grzeje się jak suszarka. Wada jest jedna ten zawór z każdej strony gdzie jest cewka ma mały zaworek powietrza czyli trochę więcej elementów do popsucia
Panowie, mam jeszcze takie pytanko, w zestawie z kompresorami viair 380c (2x) byl wlacznik ciśnieniowy 165/200psi, a Manometr ma zakres 160, czy lepiej kupic wlacznik 110/145?
200psi troche duzo
200psi troche duzo
to zalezy opd reszty systemu wezy itd...
bezpieczniej nizszy czujnik dac
to jaki polecasz żeby to było w miarę bezpiecznie i chodziło, 85/105 czy 110/145
110/145
Witam, przeczytałem cały temat noo i powiem że jest to dość ciekawa lekturka
Ale mam pytanie. Czy przewody do butli puszczacie wnętrzem czy spodem samochodu ??
jak ci lepiej...
mlis38, Ja puściłem wnętrzem przez próg itp :p
Magicy od aira mam problem z tyłem lewa strona siada bardziej niż prawa to 1 sprawa ,a druga da radę jakoś ogarnąć aby buda siadła na oponie na seryjnych amortyzatorach ?
np obciąć odbój ?
czy tylko zmiana amorka pomoże ?
no to sprawdz te odboje...
air na seryjnych amorach to dla mnie troche bez sensu
MAPET, Wiem dla mnie też :/ ale nie miałem w chwili obecnej amortyzatorów na tył :/
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Panowie Pneumatycy, mam mały problem, zacina mi się jeden elektrozawór, dokładniej, pompując koło jest wszystko ok, nabijam np. 3 bary po czym z jednego z tłumików ucieka mi delikatnie powietrze, niby jeden zawór rozebrałem, ale żadnego syfu nie ma, złożyłem z powrotem i na parę dni był spokój, teraz raz puszcza, raz nie puszcza, da się coś z tym zrobić? Czy tylko wymiana?
zamian bieguny zamien cewki i korek i wypust i zobacz w 2 strone jak dziala
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 5 gości
