Problem z AirRide przod
Witam. Mam problem z powietrzem z przodu. Mianowicie za szybko uchodzi powietrze. Wskazówka opada po malu a powinna stać q miejscu tył natomiast jest ok jest na 4 barach i tak stoi przód natomiast muszę dopompowywac. Gdzie szukać przyczyny? Odpowiem iż były poduchy sprawdzone i trzymały powietrze są uszczelnione dobrze.
musisz sprawdzic wszystkie polaczenia miedzy poducha i zaworem, zawór i manometr i szukac wycieku nikt przez forum Ci nie pomoze
http://www.mapet-TUNING.com
![Obrazek](http://www.mapet-tuning.com/baner_all.jpg)
Zauważyłem że prawa strona z przodu jak pompuje to syczy głośno i od razu spada auto w dół. Generalnie nie czuć aby gdzieś powietrze uciekalo. Tył trzyma znakomicie ale przód porażka. Jak podniosłem na lewarku prawa stronę mając 4bary stalo w miejscu wyjąłem lewarek było ok opuściłem wziąłem w górę opuściłem i znowu to samo.
