Air Ride - INFO Ogólne
pilnie kupie!
8szt. Przyłączka kątowa obrotowa, gwint 1/2, przewód 12mm/8mm
2szt. trójnik, przewód 12mm/8mm strona przelotowa dwa wyjścia, gwint 1/2 lub 1/4 jedno wyjście
2szt. Przyłączka prosta, gwint 1/2 lub 1/4, przewód 6mm/4mm
2szt. Przyłączka kątowa obrotowa, gwint 1/4, przewód 12mm/8mm
dzięki za jakiekolwiek informacje
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242831 kiedyś to było coupe
czas na nowe:
MM3000 17" 3tlg. AirRide1/2", a6 taillights,raid30, kubeł bbs, piasty 5x112, heble a4b5+C4 US
czas na nowe:
- Zaba91
majkel4, zależy jakie zawory masz.. musisz zobaczyć czy wymagają naoliwiania. Jeśli nie wymagają to sam odwadniacz styknie
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
Re: Air Ride - INFO Ogólne
ale nie zaszkodzi?? mam dwa rodzaje elektrozaworów i raczej nie potrzebują smarowania,Zaba91 pisze:majkel4, zależy jakie zawory masz.. musisz zobaczyć czy wymagają naoliwiania. Jeśli nie wymagają to sam odwadniacz styknie
ale juz mam odwadniacz+naolejacz
naolejacz w połączeniu z gumowymi poduszkami ...no nie wiem
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
naoliwiacz jest potrzebny jak już ;> i to sie powinno stosować :]
takie cuś
takie cuś
to nie my mamy za nisko auta... to krawężniki są za wysoko!! ^^
mój Golf Mk3 GTI
AiRRight- okucia, zestawy zawieszeń. Najlepsze ceny!!!
mój Golf Mk3 GTI
- Zaba91
naoliwiacz trzeba stosować jeśli coś w układzie tego wymaga
niektóre elektrozawory potrzebują tak przygotowanego powietrza
ale np do zaworów z lpg myślę że to zbędne i wystarczy tylko przefiltrować powietrze. Można też zastosować jakiś osuszacz
Jadźka:
są specjalne podgrzewacze do pneumatyki ale na 230w
odwadniacz musibyć, już się o tym przekonałem w pierwszą noc, gdy postawiłem auto przed pracą
jak ktoś chce kupić złączki skręcane, to są dostępne o wymiarze 10/8 z gwintami 3/8 1/4 lub 12/10 gwint 1/2 - przewod na ten wiekszy to 12/9 (jest jeszcze 12/8 taki jak ja mam) i garnek z ciepłą wodą ale nie daje gwarancji, ze nic sie nie uszkodzi - noname_conek podal mi jego zastosowanie.
pzdr
pzdr
czas na nowe:
czas na nowe:
- Fredi88
- Storm Beige
algrundo.pl
air-riders.com
stage-up.pl
i chłopaki z torunia ogarniają... Uderz do sonic_bartek na vwzone.
air-riders.com
stage-up.pl
panowie do mk3 przy poduchach 130, okuciach 120mm jakie et jest dobre? et 25 czy et20 bedzie lepsze aby to upchnać i zeby nie oparlo sie o poduche...
mój Golf Mk3 GTI
mój Golf Mk3 GTI
okucie masz przeciez powyzej kola
http://www.mapet-TUNING.com
- Mk3GeorgeMk3
Mam zawieszenie pneumatyczne tylne do Mercedesa Vito , Czy takie coś się nada ?
Są poduszki, kompresor węże itd.
Sprzedam części silnikowe do 1,9TDI 115KM AJM - tłoki , korby, blok, głowice itp..
watpie...
