Moje już stoi w warsztacie i jutro wyjedzie na gewindefahrwerke Weitec.tomaszu pisze:z fabryki to powinno na "gewindefahrwerke" wyjeżdżać ...
Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
Pewnie skręciłeś na gwincie o 40mm i wyszło niżej, bo gwint przy minimalnym skręceniu ma te minus 2-3 cm.Kri$ pisze:To ja jak krecilem gwinta, to myslalem, ze skrecilem na -40/-40haha
Jak skręcacie gwint dla uzyskania np. obniżenia 40/40 to jak to odmierzacie ? gwint przy minimalnym skręceniu ma -25 dajmy na to i odmierzacie na gwincie dodatkowe 15mm w dół ?
cookies, jak dla mnie to -80 do mk III i jest ok
,albo najlepiej to zawieszenie gwintowane
na tym zdjęciu poglądowym widać,że zostało od nakrętki do końca gwintu ok. 1 cm
ja mierzyłem suwmiarką od dołu gwintu to nakrętki-kontry,niby max jest to ok. -12 cm , czyli jak miałem tą odległość ok. 5 cm,wychodzi na to,że w przybliżeniu jest to 7 cm obniżeniamikew_86 pisze:Jak skręcacie gwint dla uzyskania np. obniżenia 40/40 to jak to odmierzacie ? gwint przy minimalnym skręceniu ma -25 dajmy na to i odmierzacie na gwincie dodatkowe 15mm w dół ?
Ostatnio zmieniony czw paź 08, 2009 14:08 przez tomaszu, łącznie zmieniany 1 raz.
- luki07
- _
no ja juz u siebie rowniez zalozylem gwint
jako ze jezdze do pracy do Wroclawia narazie jest tak ale po kilku przejazdach odpukac o nic nie zahaczylem ani nie zatarlem i chyba przod pojdzie jeszcze ze 2cm w dol bo tyl wystarczy, opona jest ok pol centymetra glebiej od krawedzi nakladki :green_fuck:
ale powiem tak jest super frajda, warto naprawde zainwestowac w gwint, w prowadzeniu nie ma porownania z seria
- herbiasty
ja w zasadzie golfa mialem jakies -100 czyli niemal lezal na asfalcie.. dokladnie to ( 45mm hokej, 45mm kolyska do asfaltu, miska 50, belka tylna 70mm, mierzone ta TS w tarnowie)
i smigalem tak na trasie holandia-przemysl .. i czasem tylko przywalilem podloga.. silnik ABS wiec miska jest wyzej od podluznic ktorymi dosc czeto bilem po nawierzchni..
tak wiec na glebie i to ostrej da sie jezdzic
teraz zapakowalem gewinge do Scirocco i juz nie jest tak rozowo bo w silniku JH jest strasznie nisko miska i jak skrecilem gwint, ze zender jest 60mm nad ziemia wyjezdzajac z garazu cawiesilem sie miska na progu ;D
bedzie trzeba cos pokombinowac ;P
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
dzidas1987
